钢厂里的工程师出的油缸图---有图,请教
解压下来PFD格式.刚刚接到的合同,是钢厂里的工程师出的图
可惜我英文不好,里面好多技术参数都看不明白
请各位指教:handshake :handshake
还有个小问题:L O型圈挡圈怎么用?没用过 O型圈和挡圈是组合起来用,在O型圈后面加上一个挡圈,防止压力大时O型圈被挤入缝隙中,其它的不是很了解!呵呵! :L 等于没说
我知道什么时候用,就是不知道怎么用
我知道它用在国标的O型圈上,比如220*5.7的O型圈
那挡圈外径也用220?内径呢?
不知道怎么放尺寸:( 220*5.7的O型圈配220*210*2的挡圈就可以了!
[ 本帖最后由 txk2008 于 2008-9-17 12:55 编辑 ]
回复 3# mashashou 的帖子
关键是你确定的O形圈的压缩量 如果你是按GB1235-76标准选用O形圈,那么配用的挡圈尺寸正如4#所说。但是,一般来说,挡圈尺寸是和O形圈的压缩量相关联的。 怎么没人告诉我我上传的油缸的有关信息啊!
:L 技术要求啊 如果不知挡圈,如何做油缸?如何把其他的技术参数给你解释清楚?难 是PFD格式,可以查一查英汉液压方面的词典。
