查看: 3164|回复: 8
钢厂里的工程师出的油缸图---有图,请教
发表于 2008-9-17 11:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
解压下来PFD格式.
+ j& ~8 ^+ b) i. I. c0 E刚刚接到的合同,是钢厂里的工程师出的图
8 G8 {2 p! A5 ^6 V可惜我英文不好,里面好多技术参数都看不明白
8 o# w, c. T  G1 A) x; |请各位指教 5 d: G0 |/ ^5 A  e5 G
还有个小问题 O型圈挡圈怎么用?没用过
发表于 2008-9-17 11:30:50 | 显示全部楼层
O型圈和挡圈是组合起来用,在O型圈后面加上一个挡圈,防止压力大时O型圈被挤入缝隙中,其它的不是很了解!呵呵!
 楼主| 发表于 2008-9-17 11:35:13 | 显示全部楼层
等于没说1 N3 T. y- n5 ?) y# L
我知道什么时候用,就是不知道怎么用; {4 e4 \7 C4 B' k6 H& H
我知道它用在国标的O型圈上,比如220*5.7的O型圈
3 V  L5 l! V0 _7 y7 o5 e0 C) {/ @那挡圈外径也用220?内径呢?
7 G$ [/ O0 y$ L不知道怎么放尺寸
发表于 2008-9-17 12:54:17 | 显示全部楼层
220*5.7的O型圈配220*210*2的挡圈就可以了!$ U. p3 V; v8 m+ E# J4 }3 T
( u$ ]2 `* n. H# ~4 w9 F" I[ 本帖最后由 txk2008 于 2008-9-17 12:55 编辑 ]
发表于 2008-9-17 13:29:55 | 显示全部楼层
回复 3# mashashou 的帖子
关键是你确定的O形圈的压缩量
发表于 2008-9-17 13:49:17 | 显示全部楼层
如果你是按GB1235-76标准选用O形圈,那么配用的挡圈尺寸正如4#所说。但是,一般来说,挡圈尺寸是和O形圈的压缩量相关联的。
 楼主| 发表于 2008-9-17 19:01:32 | 显示全部楼层
怎么没人告诉我
! t* u0 P/ O- ^  G我上传的油缸的有关信息啊!2 Q. K& N2 M) N( N1 G
技术要求啊
发表于 2008-9-19 00:35:11 | 显示全部楼层
如果不知挡圈,如何做油缸?如何把其他的技术参数给你解释清楚?难
发表于 2008-9-19 15:27:40 | 显示全部楼层
是PFD格式,可以查一查英汉液压方面的词典。
GMT+8, 2025-2-21 20:57 , Processed in 0.058046 second(s), 15 queries , Gzip On.
