合金钢的热处理----请教
材料为合金钢,成品为轴(水泵用的),当时只告诉说热处理需要让成品发蓝,不知道这个是什么样的一个过程 发蓝是一种表面处理工艺,是指将工件置于一种碱性溶液中加热,使得工件表面生成一层大约0.02mm左右抗腐蚀有一定耐磨性的化学膜保护层。 不知道你用的是什么合金钢,也不知道什么样的水泵用做一般水泵的轴,热处理调质就可以了
至于发蓝是一种表面处理工艺,防腐用的 将工件置于碱性溶液中加热,表面生成极薄的(0.02mm)具有一定耐腐蚀性的薄膜;也称发黑;发蓝溶液一为亚硝酸纳和浓苛性钠;发蓝膜是有磁性氧化铁;颜色有灰黑、深黑、亮蓝;单独的发蓝膜抗腐蚀性差,经涂油涂腊或涂清漆后,抗蚀性抗摩擦性都有所改善; 发黑跟发蓝不一样吗?
