查看: 2735|回复: 4
合金钢的热处理----请教
发表于 2008-9-17 10:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为合金钢,成品为轴(水泵用的),当时只告诉说热处理需要让成品发蓝,不知道这个是什么样的一个过程
发表于 2008-9-21 15:12:08 | 显示全部楼层
发蓝是一种表面处理工艺,是指将工件置于一种碱性溶液中加热,使得工件表面生成一层大约0.02mm左右抗腐蚀有一定耐磨性的化学膜保护层。
发表于 2008-9-21 21:55:49 | 显示全部楼层
不知道你用的是什么合金钢,也不知道什么样的水泵5 C  N: V, r& F& v7 }8 }# ?
用做一般水泵的轴,热处理调质就可以了! b) D) S& q% j$ B4 X
至于发蓝是一种表面处理工艺,防腐用的
发表于 2008-9-23 23:51:52 | 显示全部楼层
将工件置于碱性溶液中加热,表面生成极薄的(0.02mm)具有一定耐腐蚀性的薄膜;
也称发黑;
发蓝溶液一为亚硝酸纳和浓苛性钠;
发蓝膜是有磁性氧化铁;
颜色有灰黑、深黑、亮蓝;
单独的发蓝膜抗腐蚀性差,经涂油涂腊或涂清漆后,抗蚀性抗摩擦性都有所改善;
发表于 2008-9-24 09:34:39 | 显示全部楼层
发黑跟发蓝不一样吗?
GMT+8, 2025-2-24 00:03 , Processed in 0.061627 second(s), 15 queries , Gzip On.
