三坐标测量平面度与取点多少有多大的关系?
平面长560mm,两端宽70mm,中间宽20mm,我要测量平面度,取点多少有具体规定?因为客户反馈该平面存在扭曲的问题,客户给了我们平面度0.2-0.6之间请高手赐教,谢谢 理论上是指面上所有的点,你可以试试每隔5毫米打点,最主要你要根据产品的变形特征找出最高点与最低点。 三坐标测量出来的平面度数值是所取点的平均值吗? 个人认为是极差值。还请高手斧正!:L 平面度的定义见图。 5楼您的意思是指及差值? 是指在两个平行面之间的极差值。 有两个原则可以参考:1最大包容原则 2 不规律测点原则 越多越准确了 看公差要求了 没有规定自己把握就行了 越多越准确了 看公差要求了 没有规定自己把握就行了
楼上的说的是啊
