查看: 19668|回复: 22
三坐标测量平面度与取点多少有多大的关系?
发表于 2008-9-16 11:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
平面长560mm,两端宽70mm,中间宽20mm,我要测量平面度,取点多少有具体规定?因为客户反馈该平面存在扭曲的问题,客户给了我们平面度0.2-0.6之间0 I6 p% K& U4 L! n" \( j
( A- v: y% b6 R9 r$ G8 t! [: e3 x; V  @+ Q; U
请高手赐教,谢谢
发表于 2008-9-16 12:56:33 | 显示全部楼层
理论上是指面上所有的点,你可以试试每隔5毫米打点,最主要你要根据产品的变形特征找出最高点与最低点。
 楼主| 发表于 2008-9-16 13:29:24 | 显示全部楼层
三坐标测量出来的平面度数值是所取点的平均值吗?
发表于 2008-9-16 13:42:05 | 显示全部楼层
个人认为是极差值。还请高手斧正!
发表于 2008-9-16 15:37:41 | 显示全部楼层
平面度的定义见图。
 楼主| 发表于 2008-9-16 15:59:06 | 显示全部楼层
5楼您的意思是指及差值?
发表于 2008-9-16 16:38:32 | 显示全部楼层
是指在两个平行面之间的极差值。
发表于 2010-5-29 07:05:10 | 显示全部楼层
有两个原则可以参考:1最大包容原则 2 不规律测点原则
发表于 2010-5-29 15:50:06 | 显示全部楼层
越多越准确了   看公差要求了   没有规定  自己把握就行了
发表于 2010-5-31 20:17:37 | 显示全部楼层
越多越准确了   看公差要求了   没有规定  自己把握就行了 # f8 q+ l: a" h2 X7 L0 b$ v
楼上的说的是啊
GMT+8, 2025-3-13 05:30 , Processed in 0.086549 second(s), 15 queries , Gzip On.
