zuni 发表于 2008-9-16 10:57:12
水刀设备用高压管----请教
水刀高压管有哪些? 生产厂有哪些? 承受压力多大? 通径多大---
loong 发表于 2008-9-16 18:01:51
水刀的高压管一般从外径上分1/4",3/8",9/16"三种,通径通常是外径的1/3;
1/4"=6.35mm
3/8"=9.52mm
9/16"=14.29mm
从承受压力来分有40Kpsi,60Kpsi,150Kpsi的,150Kps目前来说承压太高没有必要,而且价格很贵,所以多用60Kpsi,40Kpsi稍嫌低了点;还有20Kpsi的,多用在清洗上,很少用在水刀
SUNSTART 发表于 2008-11-24 18:20:03
水刀设备用高压管
高压管的在很多行业都有用到,规格也有很多种!
楼上说的1/4",3/8",9/16这几种外径是用在水刀上的。
建议使用压力在20000Psi以上的情况下选用进口的高压管。
太仓 发表于 2008-11-28 11:04:50
深圳有家做进口代理的,价格在400元/米左右,耐压300MPa。
maximator 发表于 2009-3-15 20:39:04
我们也有超高压钢管.420MPa.
查看完整版本: 水刀设备用高压管----请教
