查看: 3219|回复: 4
水刀设备用高压管----请教
发表于 2008-9-16 10:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
水刀高压管有哪些? 生产厂有哪些? 承受压力多大? 通径多大---
发表于 2008-9-16 18:01:51 | 显示全部楼层
水刀的高压管一般从外径上分1/4",3/8",9/16"三种,通径通常是外径的1/3;
% i. p: @* C) ?' w& t/ ~' w1/4"=6.35mm' _! b- g$ ?# M& T' D/ w" r+ ?/ i
3/8"=9.52mm4 O7 T; ?! S# x+ D- M- E
9/16"=14.29mm+ Y, k* I: J# [! q3 a" g. l
+ t4 ~+ H. e% g2 W) V) t
从承受压力来分有40Kpsi,60Kpsi,150Kpsi的,150Kps目前来说承压太高没有必要,而且价格很贵,所以多用60Kpsi,40Kpsi稍嫌低了点;还有20Kpsi的,多用在清洗上,很少用在水刀
发表于 2008-11-24 18:20:03 | 显示全部楼层
水刀设备用高压管
高压管的在很多行业都有用到,规格也有很多种!, o+ r6 k' K" Z
楼上说的1/4",3/8",9/16这几种外径是用在水刀上的。
: B& v! w5 b: ~' f建议使用压力在20000Psi以上的情况下选用进口的高压管。
发表于 2008-11-28 11:04:50 | 显示全部楼层
深圳有家做进口代理的,价格在400元/米左右,耐压300MPa。
发表于 2009-3-15 20:39:04 | 显示全部楼层
我们也有超高压钢管.420MPa.
GMT+8, 2025-2-22 23:41 , Processed in 0.054872 second(s), 14 queries , Gzip On.
