远祥 发表于 2018-12-3 12:21:05
老友记~卷尺,你知多少?
卷尺
一个居家,工作必备量具
但用了这么久
有没有发现尺钩会来回晃动
尺壳上数字是干嘛的
我国可是卷尺生产大国
产地在浙江余姚和河南商丘两个地方
质量余姚的工厂要好一些
当然价格也更贵
其他地方也有生产的
比较有名的宁波长城精工
相信大家都有听过或用过
既然说到卷尺
我们就来深入了解一下
卷尺的构造
卷尺主要由有外壳、尺条、制动、尺钩、提带、尺簧、防摔保护套和贴标八个部件构成,具体功能如下:
1、外壳:ABS新塑料,外表有光泽质感;抗摔、耐磨、不易变形。
2、尺条:采用厚度为10丝(0.10mm)的50#一级带钢;
3、制动:具有上、侧、底三维制动,手控感觉更强。
4、尺钩:铆钉尺钩结构,不易变形、确保测量更加精准。
5、提带:橡胶、尼龙两种;高档优质;结实耐用、手感好。
6、尺簧:一般采用50#碳钢、65#锰材质:韧性强、精确度高。
7、防摔保护套:优质塑料,防止摔坏和碰撞破损,增强耐用性。8、贴标:可根据客户要求贴标生产。
卷尺工作原理
卷尺拉出后固定卷尺能卷起来是因为卷尺里面装有弹簧,在拉出测量长度时,实际是拉长标尺及弹簧的长度,一旦测量完毕,卷尺里面的弹簧会自动收缩,标尺在弹簧力的作用下也跟着收缩,所以卷尺就会卷起来。
卷尺制造过程
卷尺制造完还有一系列的检验测试
尺带硬度
这个不需要多说
维氏硬度机上直接测试
测试时尺带喷漆需要去除
尺带厚度
使用百分表或千分尺测量
同样测试时尺带喷漆需要提前去除
喷漆附着力测试
利用固定量的专用金刚砂
对尺带进行冲击
看尺带掉漆情况
尺带精度测试
就是与标准尺进行精度对比
Ⅰ级比Ⅱ级的精度更高,与标准尺误差要求更小
在检定的标准条件下钢卷尺按不同准确度等级由下列公式求出:
I 级:△=±(0.1+0.1L)mm
II级:△=±(0.3+0.2L)mm
(L指以米为单位的长度)
卷尺里面还有很多标准参数
这里就不作具体分析了,都是有标准的
轻工标准QB/T 2443-2011
计量标准 JJG 4-2015
水流众生—江 发表于 2018-12-3 15:23:54
来,我帮你顶贴
狙击手 发表于 2018-12-3 16:40:03
做什么都有自己的技术要求,这就是技术的意义。
shaokuang 发表于 2018-12-3 16:46:15
尺壳上数字是干嘛的?
江苏阿虎wyh 发表于 2018-12-3 17:28:25
谢谢分享这么好的资料!
来,我帮你顶贴
感谢感谢,楼主好人一生平安!
ljm048589 发表于 2018-12-12 20:37:56
工艺也挺复杂的
我是以学生 发表于 2019-3-13 15:18:17
小东西里也有大学问!
查看完整版本: 老友记~卷尺,你知多少?
