一个电机如何带动两个轴上下相反运作
要用一个电机带动这两个工字型的平键一个往上,一个往下运动,中间是丝杆加同步轮带动,请问电机装在哪里,还有怎么让他一个上一个下 一个左旋丝杆,另一个用右旋 两个丝杆的螺旋方向相反即可,即一条用左旋的和另一条是右旋。然后同步轮带动2两个丝杆一起动。 你去问问能不能买到左旋的丝杆,或者交期价格能不能接受;不能的话就只能做一个过度齿轮了,皮带绕一绕
一个上、一个下,那么这两根轴转动时的转向就必须是相反方向的。两根轴的距离有多远? 没太明白中间是丝杆加同步带这句话,通常实现这种运动,同步带可以,同步带2侧分别固定这2快板,同步带转动,2块板就会向相反方向运动,用丝杆也可以,有那种双向丝杆,一半左旋,一半右旋。 这个简单,加一个联杆就可以。 晓昀 发表于 2018-12-1 11:30
有500间距
huangfujian 发表于 2018-12-1 11:31
没太明白中间是丝杆加同步带这句话,通常实现这种运动,同步带可以,同步带2侧分别固定这2快板,同步带转动 ...
原来还有相反的丝杆,,,,, 前景钱 发表于 2018-12-1 11:36
这个简单,加一个联杆就可以。
没查到联杆怎么用
加一对齿轮副过渡不就行了 这种双向运动论坛可以直接搜出来帖子吧,
齿轮,同步带都行 无wmx 发表于 2018-12-1 12:17
原来还有相反的丝杆,,,,,
有的,我一个同事就用过,
