查看: 14188|回复: 25
一个电机如何带动两个轴上下相反运作
发表于 2018-12-1 11:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用一个电机带动这两个工字型的平键一个往上,一个往下运动,中间是丝杆加同步轮带动,请问电机装在哪里,还有怎么让他一个上一个下
发表于 2018-12-1 19:07:35 | 显示全部楼层
一个左旋丝杆,另一个用右旋
发表于 2018-12-1 17:26:45 | 显示全部楼层
两个丝杆的螺旋方向相反即可,即一条用左旋的和另一条是右旋。然后同步轮带动2两个丝杆一起动。
发表于 2018-12-1 14:04:04 | 显示全部楼层
你去问问能不能买到左旋的丝杆,或者交期价格能不能接受;
不能的话就只能做一个过度齿轮了,皮带绕一绕
发表于 2018-12-1 11:30:58 | 显示全部楼层
一个上、一个下,那么这两根轴转动时的转向就必须是相反方向的。两根轴的距离有多远?
发表于 2018-12-1 11:31:53 | 显示全部楼层
没太明白中间是丝杆加同步带这句话,通常实现这种运动,同步带可以,同步带2侧分别固定这2快板,同步带转动,2块板就会向相反方向运动,用丝杆也可以,有那种双向丝杆,一半左旋,一半右旋。
发表于 2018-12-1 11:36:44 | 显示全部楼层
这个简单,加一个联杆就可以。
 楼主| 发表于 2018-12-1 12:12:50 | 显示全部楼层
有500间距
 楼主| 发表于 2018-12-1 12:17:12 | 显示全部楼层
huangfujian 发表于 2018-12-1 11:31
没太明白中间是丝杆加同步带这句话,通常实现这种运动,同步带可以,同步带2侧分别固定这2快板,同步带转动 ...
原来还有相反的丝杆,,,,,
呵呵。  发表于 2018-12-1 22:41
 楼主| 发表于 2018-12-1 12:35:16 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2018-12-1 11:36
这个简单,加一个联杆就可以。
没查到联杆怎么用
发表于 2018-12-1 12:38:01 | 显示全部楼层
加一对齿轮副过渡不就行了
发表于 2018-12-1 12:50:07 | 显示全部楼层
这种双向运动论坛可以直接搜出来帖子吧,
齿轮,同步带都行
发表于 2018-12-1 13:30:43 | 显示全部楼层
无wmx 发表于 2018-12-1 12:17
原来还有相反的丝杆,,,,,
有的,我一个同事就用过,
GMT+8, 2024-11-28 10:49 , Processed in 0.062887 second(s), 26 queries , Gzip On.
