764532975 发表于 2018-11-30 21:02:10
普铣上用数控铣刀盘好用吗?
大家好!很久没发帖了,向各位大神们请教个问题:普通铣床上用数控铣刀盘好用吗?就是用1604的铣刀片的,直径100圆的刀盘,X62卧式铣床立铣头上想用这种数控铣刀盘,没用过,不知好不好用,有用过的吗?一刀吃2到3毫米能行吗?
冷月梧桐 发表于 2018-11-30 22:51:36
可以的
五亿美金 发表于 2018-12-1 00:05:41
一样的,放心用吧
前景钱 发表于 2018-12-1 08:51:55
个人觉得应该是可以用
Lixinwu 发表于 2018-12-1 09:04:53
问题是物不所值,普铣上加工的都是相对要求较低的低端产品,而数控机床讲究的是高附加值、高质量要求、最重要的还是高效率,您认为在普铣上,切削速度能满足要求吗?
问题是物不所值,普铣上加工的都是相对要求较低的低端产品,而数控机床讲究的是高附加值、高质量要求、最重 ...
100直径的刀盘加工45号料转数一般得开多快呢
UCHIHASASUKE 发表于 2018-12-1 15:11:33
开粗的话肯定不好用,
言承仁 发表于 2018-12-2 11:33:25
|764532975发表于 12-01 13:51<br>100直径的刀盘加工45号料转数一般得开多快呢只要切削时不震动,不烧刀,转速随意。你先从112转开始试。觉得慢了继续调快。,45号钢还是比较硬的。
远祥 发表于 2018-12-2 21:17:31
用来粗加工比较合适!
这么慢吗?还不如普通刀片呢
查看完整版本: 普铣上用数控铣刀盘好用吗?
