查看: 4218|回复: 9
普铣上用数控铣刀盘好用吗?
发表于 2018-11-30 21:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!很久没发帖了,向各位大神们请教个问题:普通铣床上用数控铣刀盘好用吗?就是用1604的铣刀片的,直径100圆的刀盘,X62卧式铣床立铣头上想用这种数控铣刀盘,没用过,不知好不好用,有用过的吗?一刀吃2到3毫米能行吗?
发表于 2018-11-30 22:51:36 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2018-12-1 00:05:41 | 显示全部楼层
一样的,放心用吧
发表于 2018-12-1 08:51:55 | 显示全部楼层
个人觉得应该是可以用
发表于 2018-12-1 09:04:53 | 显示全部楼层
问题是物不所值,普铣上加工的都是相对要求较低的低端产品,而数控机床讲究的是高附加值、高质量要求、最重要的还是高效率,您认为在普铣上,切削速度能满足要求吗?
 楼主| 发表于 2018-12-1 13:51:20 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2018-12-1 09:04- O0 }/ J0 J8 b' o2 d' e
问题是物不所值,普铣上加工的都是相对要求较低的低端产品,而数控机床讲究的是高附加值、高质量要求、最重 ...
, \( ], w8 ~8 w3 ~! L
100直径的刀盘加工45号料转数一般得开多快呢
发表于 2018-12-1 15:11:33 | 显示全部楼层
开粗的话肯定不好用,
发表于 2018-12-2 11:33:25 | 显示全部楼层
|764532975发表于 12-01 13:51<br>100直径的刀盘加工45号料转数一般得开多快呢
只要切削时不震动,不烧刀,转速随意。你先从112转开始试。觉得慢了继续调快。,45号钢还是比较硬的。
发表于 2018-12-2 21:17:31 | 显示全部楼层
用来粗加工比较合适!
 楼主| 发表于 2018-12-5 12:11:12 | 显示全部楼层
言承仁 发表于 2018-12-2 11:33
+ G, n! e3 i' Y' I只要切削时不震动,不烧刀,转速随意。你先从112转开始试。觉得慢了继续调快。,45号钢还是比较硬的。
& i& S" S3 s! l& G$ v1 ~9 H; g
这么慢吗?还不如普通刀片呢/ h# h  u2 k) q$ g2 m8 k: h) [
GMT+8, 2025-4-30 14:02 , Processed in 0.061143 second(s), 14 queries , Gzip On.
