讨论:隔离变压器选型
背景:由于项目需要,需要建立一条生产线,被委以重任(笑?)全权负责。考虑到用电安全,需要对设备采用1:1的隔离变压器供电。
(PS:由于是讨论,这里介绍下隔离变压器的作用——隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。人接触任意一条线都不会发生触电,这样就比较安全)
产品资料:
100个300W的产品,总功率是30KW,由于内部需要,产品有220V和110V的功率两种功率模式。在生产过程中,部分产品会用220V进行测试,部分产品用110V进行测试(来回切换)。
功率计算:
理论上:选型采用30/0.8(转换效率)=37.5 选40KW的变压器。
但是公司的老工程师和我说,得考虑到110V的情况瞬间电流是220V的两倍,然后经验推荐我选50KW(万能的经验公式)。
结论:所以对这个经验公式如何得出的有所疑问,有没有资深的设计师分享一下经验,先谢谢啦{:3_48:}。
(如果考虑瞬间电流2倍,假设有1台处于220V模式,99台处于110V模式,是否功率就是接近2倍? 但是理论上能量守恒(设备单台功率还是300W)功率是不会出现这种情况的,但是为什么要考虑两倍的情况呢)
顺便那个隔离变压器的作用是百度来的,如有错误大家轻喷,轻喷 汗!
电,懂的不多! 为了安全用电准备用几十个KW的隔离变压器,按理,这个还得是三相隔离变压。第一次听说!
另外,110,220虽然对地无电压,但两线之间仍然是危险,安全电压应该是36V。 输出220V和110V的隔离变压器,不能解决安全问题。安全问题依然存在。
要用变压器解决安全问题,必须满足两个条件:1、绝缘满足要求; 2、输出电压为安全特低电压,即25V以下。
显然220/100V高于25V,本身就不安全。
隔离变压器的作用通常就是隔离。
如果产品本身有安全问题,设备必须整改,必须通过安规检测。
首先变压器以KVA为单位,要考虑效率和功率因素,以及负荷率等,搞清楚这些概念,就可得出正确的选择了。 隔离变压器、一般变压器原理都是一样的,只不过隔离变压器一般输出比是1:1,所以他们功率选用规则是一样的,不可能输出30V的变压器同样功率会选择比输出100V的大几倍(这也不现实)
具体你这个,等于是一个双抽头的变压器,输出线圈串联输出220,并联(或只用一个)输出110,如果能并联(变压器输出端得是4个端子,可以自动更改串联并联方式)那么不需要考虑110V输出的电流问题,变压器只有3个输出端(2个次级线圈各有一端已经用头尾相接的方式并在一起了),这时输出电流的只有一个线圈,那么就得考虑单个线圈的输出能力,可以设计次级两个线圈圈数一样,一个线径按110V,37.5KW设计,另一个按220V,37.5KW设计 DianGongN 发表于 2018-11-28 22:22
要用变压器解决安全问题,必须满足两 ...
是的,两线同时接触是肯定要出事的,但是起码防住单边接触的情况
2011ayoon 发表于 2018-11-29 08:57
隔离变压器、一般变压器原理都是一样的,只不过隔离变压器一般输出比是1:1,所以他们功率选用规则是一样的 ...
哇,大师你的这个37.5KW和我咨询一个工程师得到的数字是一样的,能科普下具体计算过程么。
不符合国家强制规定的设计,出了安全事故你负载?
安全是一切设计的前提!
防住单边接触你就敢用吗?
请先了解低压供电系统的安规是如何确保用户用电安全的。
你家的电饭锅要是漏电了,漏电开关马上会跳闸,你根本没机会触电。因为电饭锅的金属外壳接地的,你家里进户线一定装有漏电保护器,这就是综合保护的结果。
你弄个开放式的电炉,再装个1:1隔离变压器,符合安规吗?比电饭锅安全吗?如何避免两点接触?
