二爻机械动力 发表于 2018-11-26 19:34:44
使用压力反馈调节平衡制造一个仿生机器人
人类依靠肌肉调节平衡姿态,楼主想用电机拉动橡皮条模拟肌肉调节。
调节的依据来自足底6个压力测量电极(每个足底3个压力点,后跟一个,大拇指一个,脚掌一个,构成一个三角形)
人体的静态平衡重心位于两足之间,通过卷动腰臀橡皮条,调节腰盘的高低,使得重心落在两足之间。
二爻机械动力 发表于 2018-11-26 19:44:05
压力反馈调节系统,需要编写一个程序来实现,比如遭受迎面撞击时,两足后跟压力瞬间增大,需要卷动小腿上的橡皮条完成屈膝动作,卷动大腿处的橡皮条完成大腿后摆的动作,落地之后,再迅速交换另一条腿,这样交替运行,实现噔噔噔的后退动作,直至双足压力重新恢复平衡。
二爻机械动力 发表于 2018-11-26 19:49:27
而如果遭受背后撞击时,大拇指和脚掌压力迅速增大,,可以迅速完成大小腿的橡皮条卷动,完成向前跨一大步,使得平衡中心落入两足之间。
静态平衡的模式,可以用固定的程序算法,不涉及人工智能。
其中还应该包括,当抬起一条腿时的单脚静态平衡模式。
二爻机械动力 发表于 2018-11-26 19:59:22
楼主认为,根据足底压力数据,计算需要卷动腰臀、大腿、和小腿橡皮条的程度,其计算量相当小,程序可以非常简单,容易实现。其效果可以堪比波士顿的那个机器人。
实现静态平衡之后,楼主想编写快走、跳跃、以及空翻的程序。
压力反馈计算程序,最大的好处在于移植。做实验时,楼主使用的骨架可能是PVC管材,当真正应用时可以换成金属骨架,但是压力反馈调节的模式不会变。波士顿的那个机器人,如果断它一只手,恐怕它的重心计算程序会出大问题。
二爻机械动力 发表于 2018-11-26 20:11:34
晚了,大家看看是否可行,明天把橡皮条连接节点搞出来。所有动作包括转头、低头,上肢前倾,下蹲,提起大腿,大腿后摆,提起小腿等都可以通过卷动橡皮条来实现。
苦海无边123 发表于 2018-11-26 20:30:30
兄dei,虽然我感觉这个压力传感贼继而难,但是我还是相信你,希望能看到成品,加油。
向宏 发表于 2018-11-27 00:33:02
橡皮筋反应太慢,估计还没调过来就得往回调了,很难实现
向宏 发表于 2018-11-27 00:36:05
哪天能弄出来反应力灵敏的人造“肌肉”,就好办了
看了一篇报道,好像已经有人开始研制人造肌肉了,好像使用3D打印实现的,但是把材料名忘了
机械——菜鸟 发表于 2018-11-27 08:54:17
压力反馈!人机用的至少是六轴传感器,你用个压力就搞定了?你的受力只有一个方向?
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 使用压力反馈调节平衡制造一个仿生机器人
