13456 发表于 2008-9-7 18:43:51
如果机床不接地线会出现事故吗?
如果机床不接地线会出现事故吗?
老丁1 发表于 2008-9-7 18:52:12
很危险。:L :L
ahxinny 发表于 2008-9-7 22:51:06
从两方面来说:
1、普通机床:没有接地线的话,万一机床上的电线由于挤压、绝缘损坏等原因造成机床床身带电,会危及人身安全。如果有接地线,造成供电负载短路而上级跳闸,起到保护作用。
2、数控机床:接地线还有泄放感应电作用,防止数控系统、控制板由于静电原因造成故障。数控机床特别强调接地线路和接零线路。
hiadon 发表于 2008-9-8 07:43:43
回复 1# 13456 的帖子
最好接地,不接地可能产生很多问题
菲力四达 发表于 2008-9-8 12:50:27
怎么接地啊.机床卖来都没线的啊
蓝梦 发表于 2008-9-8 13:47:58
很危险
一般安装人员会解决的
过街蛤蟆 发表于 2008-9-8 14:31:42
接地是必须的,安装规范有详细规定,电控系统接地是4欧,自动化系统接地小于1欧,有数控系统的话,你悬着地,系统也不稳定。以前安装都是按规范,现在有些小工厂乱接,还是按规范比较好。
螺旋线 发表于 2008-9-12 11:51:00
没有良好的地,会有很多莫名其妙的问题。
一般我们遇到莫名其妙的问题,首先就是检查地。
benben_888 发表于 2008-9-13 23:57:40
不接地,设备根本就转不起来,或者很快电机就会被烧掉。
螺旋线 发表于 2008-9-14 15:48:58
楼上说的是真的?
看来要普及一下接地常识了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如果机床不接地线会出现事故吗?
