查看: 11735|回复: 21
如果机床不接地线会出现事故吗?
发表于 2008-9-7 18:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果机床不接地线会出现事故吗?
发表于 2008-9-7 18:52:12 | 显示全部楼层
很危险。
发表于 2008-9-7 22:51:06 | 显示全部楼层
从两方面来说:6 {/ t: p' l3 e& |0 B6 ]2 Q
1、普通机床:没有接地线的话,万一机床上的电线由于挤压、绝缘损坏等原因造成机床床身带电,会危及人身安全。如果有接地线,造成供电负载短路而上级跳闸,起到保护作用。
$ I" w& P& [6 P8 C  J+ d0 k2、数控机床:接地线还有泄放感应电作用,防止数控系统、控制板由于静电原因造成故障。数控机床特别强调接地线路和接零线路。
发表于 2008-9-8 07:43:43 | 显示全部楼层
回复 1# 13456 的帖子
最好接地,不接地可能产生很多问题
发表于 2008-9-8 12:50:27 | 显示全部楼层
怎么接地啊.机床卖来都没线的啊
发表于 2008-9-8 13:47:58 | 显示全部楼层
很危险9 j! r4 n. `6 F1 v
一般安装人员会解决的
发表于 2008-9-8 14:31:42 | 显示全部楼层
接地是必须的,安装规范有详细规定,电控系统接地是4欧,自动化系统接地小于1欧,有数控系统的话,你悬着地,系统也不稳定。以前安装都是按规范,现在有些小工厂乱接,还是按规范比较好。
发表于 2008-9-12 11:51:00 | 显示全部楼层
没有良好的地,会有很多莫名其妙的问题。
1 C9 w/ C( t+ \0 I3 v一般我们遇到莫名其妙的问题,首先就是检查地。
发表于 2008-9-13 23:57:40 | 显示全部楼层
不接地,设备根本就转不起来,或者很快电机就会被烧掉。
发表于 2008-9-14 15:48:58 | 显示全部楼层
楼上说的是真的?; W6 s, A1 L4 u! Q  j$ d8 Z
看来要普及一下接地常识了。
GMT+8, 2024-11-17 01:40 , Processed in 0.049509 second(s), 15 queries , Gzip On.
