halley 发表于 2008-9-6 18:33:17
建模中画草图问题---请教
假如知道A线与B线的角度以及A线、B线的长度,A线的位置水平,怎么画B线??
建模中特征可以偏移么??比如打一孔特征。
:handshake
ligong105 发表于 2008-9-7 20:42:47
OK
可以的啊,你直接在建模也可以画的,不需要草图都可以哇
halley 发表于 2008-9-8 07:59:34
建模中画不太熟悉,昨天看了下,可以利用追踪栏,打开编辑特征,点击移动特征就可以
机械兔子 发表于 2008-9-8 11:16:31
回复 3# halley 的帖子
如果在建模中画直线有2种方法可以实现你说的:
1、用曲线编辑的直线输入角度和长度
2、利用平移命令旋转曲线再编辑
如果你要偏移孔类的特征:
1、在UG4中可以用直接建模命令下的偏置区域
2、如果是在UG6中还可以用移动面实现
查看完整版本: 建模中画草图问题---请教
