查看: 3419|回复: 3
建模中画草图问题---请教
发表于 2008-9-6 18:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如知道A线与B线的角度以及A线、B线的长度,A线的位置水平,怎么画B线??! Y8 Z# v- i! J$ r' }- T4 `) R
6 j( x6 O) I/ N0 |% p
建模中特征可以偏移么??比如打一孔特征。- @+ ^7 b: K% {6 s/ V. U
& ^# [/ A- v. S2 d3 k9 t
发表于 2008-9-7 20:42:47 | 显示全部楼层
OK
可以的啊,你直接在建模也可以画的,不需要草图都可以哇
 楼主| 发表于 2008-9-8 07:59:34 | 显示全部楼层
建模中画不太熟悉,昨天看了下,可以利用追踪栏,打开编辑特征,点击移动特征就可以
发表于 2008-9-8 11:16:31 | 显示全部楼层
回复 3# halley 的帖子
如果在建模中画直线有2种方法可以实现你说的:
$ ~0 l% D6 G/ H) \, R0 N. A1、用曲线编辑的直线输入角度和长度
5 c) ]7 L* _. ]2、利用平移命令旋转曲线再编辑3 L8 i9 M+ i8 x, q* \0 I& @# W
如果你要偏移孔类的特征:" D, F5 ~1 K( p$ e( p# s/ V
1、在UG4中可以用直接建模命令下的偏置区域  T. v7 J( T5 N) [# a/ o
2、如果是在UG6中还可以用移动面实现
GMT+8, 2025-4-21 11:20 , Processed in 0.056344 second(s), 14 queries , Gzip On.
