奔跑的羚羊 发表于 2008-9-4 09:53:53
请教:这是一个什么轴承?
我厂的设备维修须更换一个轴承,轴承型号:内圈打字为D3182130,外圈打字为318213。请问这是一个什么轴承?或者现在对应的代号应该是什么?比较着急,谢谢大家!
zhangying9903 发表于 2008-9-4 11:31:51
制造商是哪家?
一般内圈或外圈上都有刻字,直到了制造商才好查。
奔跑的羚羊 发表于 2008-9-4 11:54:56
轴承应该具有互换性,不一定要知道制造商吧。从轴承上怎么查找制造商呢?
[ 本帖最后由 奔跑的羚羊 于 2008-9-4 11:57 编辑 ]
zXWHZCHA 发表于 2008-9-4 22:35:20
不要管这些,主要还是量外圈、内圈、宽度,就知道是什么型号了,这个只是迷惑人而已,区别看看是不是自己厂生产的,一般打字在外圈上。
孙殿俊sun 发表于 2008-9-5 00:56:17
双列圆柱滚子轴承D3182130
逸文 发表于 2008-9-5 07:57:39
内圈无挡边的双列圆柱滚子轴承3182130 新型号:NN 3030 K      NSK牌
inafag 发表于 2010-1-4 19:38:16
双列圆柱滚子的,现在的新型叫法是NN30**系列的国产和进口的很多牌子都有的
落星如雨 发表于 2010-1-6 09:50:55
最好弄清楚代号再换,否则不一定合适。只是尺寸相对,精度等级不一定相同
zhangr0413 发表于 2010-8-12 13:28:08
很多都是旧代号很难找的
打杂大学生 发表于 2010-8-12 13:42:25
内圈无挡圈的双列圆柱滚子轴承 新代号 NN 3030 K
内经150 外径225 厚度56
查看完整版本: 请教:这是一个什么轴承?
