查看: 3733|回复: 9
请教:这是一个什么轴承?
发表于 2008-9-4 09:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的设备维修须更换一个轴承,轴承型号:内圈打字为D3182130,外圈打字为318213。请问这是一个什么轴承?或者现在对应的代号应该是什么?比较着急,谢谢大家!
发表于 2008-9-4 11:31:51 | 显示全部楼层
制造商是哪家? 8 N. j  ?- ^# X) ^- {
一般内圈或外圈上都有刻字,直到了制造商才好查。
 楼主| 发表于 2008-9-4 11:54:56 | 显示全部楼层
轴承应该具有互换性,不一定要知道制造商吧。从轴承上怎么查找制造商呢?
2 V* L  g0 a0 C# S* v, Y7 z' A7 U* G# N- u1 z3 W  h. o& W# C
[ 本帖最后由 奔跑的羚羊 于 2008-9-4 11:57 编辑 ]
发表于 2008-9-4 22:35:20 | 显示全部楼层
不要管这些,主要还是量外圈、内圈、宽度,就知道是什么型号了,这个只是迷惑人而已,区别看看是不是自己厂生产的,一般打字在外圈上。
发表于 2008-9-5 00:56:17 | 显示全部楼层
双列圆柱滚子轴承D3182130
发表于 2008-9-5 07:57:39 | 显示全部楼层
内圈无挡边的双列圆柱滚子轴承3182130 新型号:NN 3030 K        NSK牌
发表于 2010-1-4 19:38:16 | 显示全部楼层
双列圆柱滚子的,现在的新型叫法是NN30**系列的  国产和进口的很多牌子都有的
发表于 2010-1-6 09:50:55 | 显示全部楼层
最好弄清楚代号再换,否则不一定合适。只是尺寸相对,精度等级不一定相同
发表于 2010-8-12 13:28:08 | 显示全部楼层
很多都是旧代号  很难找的
发表于 2010-8-12 13:42:25 | 显示全部楼层
内圈无挡圈的双列圆柱滚子轴承 新代号 NN 3030 K% s2 ]: [$ ^9 |4 _
内经150 外径225 厚度56
GMT+8, 2025-4-30 07:21 , Processed in 0.067835 second(s), 15 queries , Gzip On.
