加工中心加工45#材料的小孔---探讨
加工中心加工孔直径为6-12之间.7级精度,粗糙度0.4-0.8 材料45#,硬度HRC22-25.余量0.8先用铣刀钻底孔.留0.15-0.2余量.
用过镗刀,刀片寿命较短.粗糙度达不到,加工过程中内孔有拉痕(非回刀痕).内孔挤压后达不到要求.
目前工艺,先用铣刀钻底孔,留0.15-0.2余量,用拉式绞刀加工,再内孔挤压.
请教各位是如何在加工中心上加工这类小孔,控制刀具寿命.
:handshake 不知道是用来做什么的孔,粗糙度要求很高啊。 电动工具的销钉安装孔. 用金属陶瓷刀片 楼主 说的参数很多,但没有说长径比、切削参数、设备、加工数量。 产品上的镶件孔为通孔,长16-18MM. 设备是 加工中心
铣刀1500转钻底孔绞刀300转 正常每天生产400-1200件,已经生产3年.
金属陶瓷刀片没有用过,可以试试.
用过三菱刀片,效果不好,只能加工2,3百个.还有拉痕达不到要求.
想请教各位是怎样加工这样的小孔. 镗刀加工时用怎么样的刀片. 镗刀加工这种光洁度应该没问题呀?
你是不是说300件之后因为光洁度达不到要求了,所以说刀片的寿命低,其实这时候刀片还没怎么磨损呢 主要是粗糙度达到不到,还有拉痕. 试试带修光刃的刀片。 你用东芝的到刀片应该还不错哦
