logxing 发表于 2008-9-2 19:46:02
要接一个AMADA的算法工作,做钣金机床的可以进来聊聊
我对钣金机床不了解,这个工作是纯计算的,不过我觉得蛮有价值的,所以发在这里大家看看。
具体是这样:钣金机床分为上部和下部,实际加工时,因受力上部和下部都会发生形变。
如果发生形变的程度不一样,在那个地方精度就会变差。最理想的情况是上部和下部的形变一致。
为了达到这个目标,会有各种各样的方法。如果有人使用HDS系列的话,里面的
“自动角度测量补正系统”就是对策之一。我不知道国产的钣金机械是不是也有类似的思维。
为了计算上部和下部的变形量,要想精确的话基本是要使用有限元之类的数值方法求解。但是这种方法
太复杂,显然不能直接集成在NC机床里。AMADA是使用自己的方法求解的微分方程的近似解析解。
然后用测试数据拟合出最佳系数,这样的得到的就是一个形式比较简单的可以使用在NC机床上的式子了。
这里的核心就是微分方程的近似解析解了。这部分AMADA可能公开,也可能不公开,现在还不确定。
不知道这里有没有人可以和我聊聊相关问题的。
logxing 发表于 2008-9-9 15:07:20
原来就是利用一个简化的梁的模型,解梁的挠度的微分方程得来的。
复杂点,但并不特别难。
查看完整版本: 要接一个AMADA的算法工作,做钣金机床的可以进来聊聊
