烽火狼 发表于 2008-9-2 13:19:08
机床清单翻译4,求助!感激!
本人现有英国一套机床图纸,马上要投产但,因外语水平太差,看不懂。
希望大家帮忙翻译以下,不胜感激!
(这些专业英文,软件都翻译不出来)
有点多,大家有时间的话帮忙翻译一下,翻译多少是多少。
Inverter SE 4kW 400V 3pRFI Filter 480V 7.5kWBrake Resistor 4kWDoor Switch PS4127ZDU2.5 Single 2.5mm TerZPE2.5 Earth TerminalsZQV 2.5/10 Jumper Bar
ZAP/TW1 End PlateZQV2.5/2 Jumper Bar 2waZQV2.5/4 Jumper Bar 4waTerm Blk UG SUB 37way MTerm Blk MIS 32wayCable 3m 32i/p to 37wayCable 3m 32o/p to 50wayBLANK PLATESPB-16mm Fix-1 N/O (X)PB-16mm Fix-1 N/O (Y)PB-16mm Fix-1 N/O (Z)PB-16mm Fix-1 N/O (-)PB-16mm Fix-1 N/O RapidBase,Bulkhead mount,32wHood,Side 36Pg,32wayConnector 1-16,male 32wConnector 17-32 male,32Connector 1-16 feml,32Connector 17-32 feml,3232MM-PG29 CONDUIT ADAPG29-PG36 THREAD CONVER
深南大道 发表于 2008-9-2 13:30:40
你发那么多帖子干嘛?没人关注有啥用
这些都是强电方面的东西,找电子的家伙帮忙吧。
烽火狼 发表于 2008-9-2 13:33:17
回复 2# 深南大道 的帖子
不全是啊
后面的是电子方面的
前面发的都是机床部件的解释
老丁1 发表于 2008-9-9 20:48:29
Inverter SE 4kW 400V 3p:应该是变频器4kw,400V,3相
RFI Filter 480V 7.5kW;射频过滤器480v,7.5kw
Brake Resistor 4kW;制动电阻
Door Switch PS4127;门开关
其余为端子盘,接插件,电缆之类,不太懂。
老丁1 发表于 2008-9-13 20:39:43
不好意思,inverter,可能是逆变器。
深南大道 发表于 2008-9-16 16:42:09
回复 5# 老丁1 的帖子
inverter是逆变器:lol
老丁1 发表于 2008-9-17 17:37:06
原帖由 深南大道 于 2008-9-16 16:42 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
inverter是逆变器:lol
谢谢确认,学习了。
查看完整版本: 机床清单翻译4,求助!感激!
