查看: 3035|回复: 6
机床清单翻译4,求助!感激!
发表于 2008-9-2 13:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现有英国一套机床图纸,马上要投产但,因外语水平太差,看不懂。
8 M( w# [( ?0 s5 L( k' O# t希望大家帮忙翻译以下,不胜感激!
8 _: ]% u3 w' B9 m# K# z(这些专业英文,软件都翻译不出来)4 C6 l+ w5 M9 V5 q8 q( `
有点多,大家有时间的话帮忙翻译一下,翻译多少是多少。
$ O1 K# g: I+ I- N- K9 R, E+ ^& V3 M4 ]9 ]/ a* r' f9 k% \
Inverter SE 4kW 400V 3p
RFI Filter 480V 7.5kW
Brake Resistor 4kW
Door Switch PS4127
ZDU2.5 Single 2.5mm Ter
ZPE2.5 Earth Terminals
ZQV 2.5/10 Jumper Bar
& O- K) k9 ^" o
ZAP/TW1 End Plate
ZQV2.5/2 Jumper Bar 2wa
ZQV2.5/4 Jumper Bar 4wa
Term Blk UG SUB 37way M
Term Blk MIS 32way
Cable 3m 32i/p to 37way
Cable 3m 32o/p to 50way
BLANK PLATES
PB-16mm Fix-1 N/O (X)
PB-16mm Fix-1 N/O (Y)
PB-16mm Fix-1 N/O (Z)
PB-16mm Fix-1 N/O (-)
PB-16mm Fix-1 N/O Rapid
Base,Bulkhead mount,32w
Hood,Side 36Pg,32way
Connector 1-16,male 32w
Connector 17-32 male,32
Connector 1-16 feml,32
Connector 17-32 feml,32
32MM-PG29 CONDUIT ADA
PG29-PG36 THREAD CONVER
发表于 2008-9-2 13:30:40 | 显示全部楼层
你发那么多帖子干嘛?没人关注有啥用& P* V; G& ^" e5 P: Z
这些都是强电方面的东西,找电子的家伙帮忙吧。
 楼主| 发表于 2008-9-2 13:33:17 | 显示全部楼层
回复 2# 深南大道 的帖子
不全是啊- a1 \5 f% O4 W/ K  l
后面的是电子方面的! q/ z% \( `1 ~  A, q$ ]
前面发的都是机床部件的解释
发表于 2008-9-9 20:48:29 | 显示全部楼层
Inverter SE 4kW 400V 3p:应该是变频器4kw,400V,3相
# T# D0 r) n6 ~- V0 J+ |4 WRFI Filter 480V 7.5kW;射频过滤器480v,7.5kw
( ]' O1 p" C. N1 T5 _7 O* N, l7 V1 O9 ~4 ZBrake Resistor 4kW;制动电阻
6 B; E' F, f9 f$ p. Z' wDoor Switch PS4127;门开关, g, q+ J. N" C
其余为端子盘,接插件,电缆之类,不太懂。
发表于 2008-9-13 20:39:43 | 显示全部楼层
不好意思,inverter,可能是逆变器。
发表于 2008-9-16 16:42:09 | 显示全部楼层
回复 5# 老丁1 的帖子
inverter是逆变器
发表于 2008-9-17 17:37:06 | 显示全部楼层
原帖由 深南大道 于 2008-9-16 16:42 发表
) ^5 i* Z( Y; n, E* q2 {inverter是逆变器
  p4 K  y! G" X0 _1 [  y3 p/ b谢谢确认,学习了。
GMT+8, 2025-4-25 13:04 , Processed in 0.053879 second(s), 14 queries , Gzip On.
