beeliu 发表于 2008-8-25 10:53:29
这样的阀体轴孔用加工中心怎么加工?
请教高手这种阀体轴孔用加工中心怎么加工?
谢谢!这种阀体较小需要在卧式加工中心上加工两端面的轴孔,两端轴孔同心度0.05,原来是在数控镗床上加工的,数控镗床主轴可以伸出,把阀体直接放在工作台中心加工,加工好一端后旋转180度再加工另一端。由于数控镗床较大加工这样的阀体显得很是浪费而且效率也不高。现在考虑用卧式加工中心加工(如图)问题是卧式加工中心由于主轴不可以伸出,这样阀体如果放在工作台中心刀具就无法加工到轴孔,图上这种装夹方法也行不通,这样需要手动旋转180度,这样同轴度就无法保证了。可能就需要设计一种模具来加工了。
请教各位有没有什么好的方法。
[ 本帖最后由 beeliu 于 2008-8-25 13:33 编辑 ]
冰雪钱 发表于 2008-8-25 11:50:28
楼主:做一工装,一块固定板,一块旋转板,旋转中心做一旋转轴,工件固定在旋转板上,一头加工结束后,旋转一百八十度加工另一头.
beeliu 发表于 2008-8-25 11:53:15
原帖由 冰雪钱 于 2008-8-25 11:50 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
我也考虑过用手动旋转180度,但是怎样才能灵活旋转呢而且要刚好转过180度?
冰雪钱 发表于 2008-8-25 11:55:18
你可以在固定板上和旋转板上同时开180度定位孔来控制角度,
beeliu 发表于 2008-8-25 12:06:08
回复 4# 冰雪钱 的帖子
用到回转那就可能要用到轴承了,不然不好转吧。还有装夹问题,做好一头后需松动压板回转再压紧 也比较麻烦的。最好能有种旋转过程比较简单的模具。
冰雪钱 发表于 2008-8-25 12:37:39
楼主:你看看二楼帖子,自己再动脑筋想想.
beeliu 发表于 2008-8-25 13:17:53
谢谢了啊。。。。。。。
圣无敌 发表于 2008-8-25 13:51:34
一个典型的需要第四轴分度头的加工中心来加工,
可咨询原加工中心生产厂商,
只要加装第四轴和分度头夹具就可以完成。
zhuoyue7 发表于 2008-8-25 14:02:12
原帖由 圣无敌 于 2008-8-25 13:51 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
可咨询原加工中心生产厂商,
只要加装第四轴和分度头夹具就可以完成。
我认为4轴分度不好保证    因为用第4轴的话 需要在转台上裝夹一个夹具,转台在加工好第一个孔后
旋转180度中心就有所变化,这需要把中心偏置过来,这样调整到同心度0.05比较有难度,
而且在加工过程中一旦受力过大,还可能跑掉
chunzu 发表于 2008-8-25 21:37:52
如果卧加是双交换工作台,可以考虑第1,2装夹,每次每个工作台上安装4个阀体。第一工装加工完成换第二装夹,每一装夹做好定位。
另外如果孔是通孔的话可以考虑反镗。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 这样的阀体轴孔用加工中心怎么加工?
