查看: 15932|回复: 30
这样的阀体轴孔用加工中心怎么加工?
发表于 2008-8-25 10:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手这种阀体轴孔用加工中心怎么加工?
0 h* i) v( s! l6 e% {8 {9 b谢谢!
这种阀体较小需要在卧式加工中心上加工两端面的轴孔,两端轴孔同心度0.05,原来是在数控镗床上加工的,数控镗床主轴可以伸出,把阀体直接放在工作台中心加工,加工好一端后旋转180度再加工另一端。由于数控镗床较大加工这样的阀体显得很是浪费而且效率也不高。
现在考虑用卧式加工中心加工(如图)问题是卧式加工中心由于主轴不可以伸出,这样阀体如果放在工作台中心刀具就无法加工到轴孔,图上这种装夹方法也行不通,这样需要手动旋转180度,这样同轴度就无法保证了。可能就需要设计一种模具来加工了。
3 j6 m' z( a. C+ x9 p3 r请教各位有没有什么好的方法。
# A& b9 t: a7 u. o
, m+ ]- Q: @/ e2 p$ q: f$ G; H( t3 S% Y[ 本帖最后由 beeliu 于 2008-8-25 13:33 编辑 ]
发表于 2008-8-25 11:50:28 | 显示全部楼层
楼主:做一工装,一块固定板,一块旋转板,旋转中心做一旋转轴,工件固定在旋转板上,一头加工结束后,旋转一百八十度加工另一头.
 楼主| 发表于 2008-8-25 11:53:15 | 显示全部楼层
原帖由 冰雪钱 于 2008-8-25 11:50 发表 4 h0 l/ d  }+ w- |# @0 n) D% D# n
4 O& c+ h  z1 y: Q: E( r. ?
* o+ O# i0 V7 [! W3 B# l
: T9 E2 ~' p. _我也考虑过用手动旋转180度,但是怎样才能灵活旋转呢而且要刚好转过180度?
发表于 2008-8-25 11:55:18 | 显示全部楼层
你可以在固定板上和旋转板上同时开180度定位孔来控制角度,
 楼主| 发表于 2008-8-25 12:06:08 | 显示全部楼层
回复 4# 冰雪钱 的帖子
用到回转那就可能要用到轴承了,不然不好转吧。还有装夹问题,做好一头后需松动压板回转再压紧 也比较麻烦的。最好能有种旋转过程比较简单的模具。
发表于 2008-8-25 12:37:39 | 显示全部楼层
楼主:你看看二楼帖子,自己再动脑筋想想.
 楼主| 发表于 2008-8-25 13:17:53 | 显示全部楼层
谢谢了啊。。。。。。。
发表于 2008-8-25 13:51:34 | 显示全部楼层
一个典型的需要第四轴分度头的加工中心来加工,
. k& M: A7 E" @% ~/ B& U可咨询原加工中心生产厂商,' G7 \; x# ~+ d1 c# ]8 z7 b4 g4 y! H
只要加装第四轴和分度头夹具就可以完成。
发表于 2008-8-25 14:02:12 | 显示全部楼层
原帖由 圣无敌 于 2008-8-25 13:51 发表
* ^1 N% f! H! e  g8 P8 s一个典型的需要第四轴分度头的加工中心来加工,; T5 d0 b; X9 f6 E
可咨询原加工中心生产厂商,/ ~( j0 y1 n# e7 ?1 R
只要加装第四轴和分度头夹具就可以完成。
+ ]$ C* z- S3 _& Z+ i  ~! Q( Z' T' U$ p, l
' b* w+ U1 q) X我认为4轴分度不好保证    因为用第4轴的话 需要在转台上裝夹一个夹具,转台在加工好第一个孔后
7 ?4 _/ S, s( l1 S3 q" f6 Z$ ?旋转180度  中心就有所变化,这需要把中心偏置过来,这样调整到同心度0.05比较有难度,
: {7 v( c! k  _* n+ \- Q+ m' Y! ]而且在加工过程中一旦受力过大,还可能跑掉
发表于 2008-8-25 21:37:52 | 显示全部楼层
如果卧加是双交换工作台,可以考虑第1,2装夹,每次每个工作台上安装4个阀体。第一工装加工完成换第二装夹,每一装夹做好定位。
: n8 ]+ D7 u  M/ }! i4 \. ^8 r/ F另外如果孔是通孔的话可以考虑反镗。
GMT+8, 2024-11-25 08:37 , Processed in 0.056633 second(s), 17 queries , Gzip On.
