G766115 发表于 2008-8-24 16:51:13
求助:solidworks与CAXA接口
请教:solidworks与CAXA实体设计怎么实现相互转化?谢谢!
yuxingjian 发表于 2008-12-20 18:24:43
转成两软件都能兼容的格式就行了。
衡班机电 发表于 2008-12-28 18:37:30
先将CAXA的二维图保存为dwg格式,然后在SW软件以dwg打开就行了呀
其实还有好几种方法的,自己多摸索一下就知道了,其实这问题不难的
明天更好 发表于 2009-1-4 19:48:29
我也想转换啊?!就是不知道如何转换,主要是三维实体的转换~~~~
蔡岱秋 发表于 2009-1-26 00:25:25
IGES                           .............................................
marswater 发表于 2009-4-16 16:04:51
1.        内核级的数据格式:
ACIS Part(.sat)                         Parasolid(.x_t)
2.        通用级的数据格式:
STEP AP203(.stp)                     IGES(.igs)
STL(.stl)                               VRML2.0(.wrl)
3.        其它CAD软件的格式:
Catia(.model)                           3D Studio(.3ds)
AutoCAD DXF(.dxf)                     Wavefront OBJ(.obj)
POVpRay (.pov)                         Raw triangles(.raw)
零件输出的操作是选中要输出的零件后,选择“文件”,“输出”,“零件”,然后选择相应的零件格式后“确定”。
内核级的格式应该可以直接被SolidWorks读取吧,没试过。
寂静天花板 发表于 2009-4-16 18:54:18
CAXA的模型另存为DWG格式,然后再autocad中另存为DXF格式,然后用SW打开
marswater 发表于 2009-4-21 08:26:03
呵呵,楼上理解错了,楼主说的是实体直接转换吧。昨天试了下,用.x_t格式可以直接转(caxa2008和SolidWorks2008下通过)。这是caxa中做的: http://u.cmiw.cn/attachment/200904/21/80246_1240273404S6Ks.jpg 这是转到SolidWorks中:
http://u.cmiw.cn/attachment/200904/21/80246_1240273424577F.jpg 分析了一下:
http://u.cmiw.cn/attachment/200904/21/80246_1240273415SieE.jpg
LZS7588292 发表于 2009-4-21 12:57:49
转成兼容格式就可以
查看完整版本: 求助:solidworks与CAXA接口
