查看: 5006|回复: 8
求助:solidworks与CAXA接口
发表于 2008-8-24 16:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:solidworks与CAXA实体设计怎么实现相互转化?谢谢!
发表于 2008-12-20 18:24:43 | 显示全部楼层
转成两软件都能兼容的格式就行了。
发表于 2008-12-28 18:37:30 | 显示全部楼层
先将CAXA的二维图保存为dwg格式,然后在SW软件以dwg打开就行了呀5 f  c4 E& @4 S5 b$ c8 I8 ]7 J
其实还有好几种方法的,自己多摸索一下就知道了,其实这问题不难的
发表于 2009-1-4 19:48:29 | 显示全部楼层
我也想转换啊?!就是不知道如何转换,主要是三维实体的转换~~~~
发表于 2009-1-26 00:25:25 | 显示全部楼层
IGES                             .............................................
发表于 2009-4-16 16:04:51 | 显示全部楼层
1.        内核级的数据格式:
$ O1 e6 _6 L! E  R! [- N2 gACIS Part(.sat)                         Parasolid(.x_t)1 f9 T+ ?; ~7 P8 Y- k/ ~
2.        通用级的数据格式:
) d' S/ m* L3 h- d3 K% q7 fSTEP AP203(.stp)                       IGES(.igs)# N% E' M, c- m0 b6 o8 @
STL(.stl)                               VRML2.0(.wrl)  H1 [/ C0 I, ?
3.        其它CAD软件的格式:! l: {- P& b- y/ z
Catia(.model)                           3D Studio(.3ds)5 Y7 }. q# `: W1 C- Z
AutoCAD DXF(.dxf)                     Wavefront OBJ(.obj)0 u. [3 C% O- @, p% K2 Q, Q. ?# h
POVpRay (.pov)                         Raw triangles(.raw)2 ~9 b; `* d4 V5 z' U5 W4 F
零件输出的操作是选中要输出的零件后,选择“文件”,“输出”,“零件”,然后选择相应的零件格式后“确定”。2 I0 c) L8 E5 U$ D9 i0 l; C
内核级的格式应该可以直接被SolidWorks读取吧,没试过。
发表于 2009-4-16 18:54:18 | 显示全部楼层
CAXA的模型另存为DWG格式,然后再autocad中另存为DXF格式,然后用SW打开
发表于 2009-4-21 08:26:03 | 显示全部楼层
呵呵,楼上理解错了,楼主说的是实体直接转换吧。昨天试了下,用.x_t格式可以直接转(caxa2008和SolidWorks2008下通过)。这是caxa中做的: 这是转到SolidWorks中:: _8 w  u6 u" i$ H* ^
分析了一下:, G8 n  l' d+ u4 `' s) i- t; G# X0 _
发表于 2009-4-21 12:57:49 | 显示全部楼层
转成兼容格式就可以
GMT+8, 2025-2-21 19:51 , Processed in 0.064455 second(s), 16 queries , Gzip On.
