山间明月 发表于 2008-8-18 10:39:08
阀门的分类标准及选用原则
阀门种类繁多,规格多样,没有一个统一的分类标准,常用的分类方法如下:
一、按用途和作用分类
1)截断阀类:主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、
蝶阀、柱塞阀、针型仪表阀等。
2)调节阀类:主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。
3)止回阀类:用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。
4)分流阀类:用于分离、分配或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀等。
5)安全阀类:用于介质超压时的安全保护。包括各种类型的安全阀。
二、按主要参数分类
(一) 按压力分类
1)真空阀:工作压力低于标准大气压的阀门。
2)低压阀:公称压力PN 小于1.6MPa的阀门。
3)中压阀:公称压力PN 2.5~6.4MPa的阀门。
4)高压阀:公称压力PN10.0~80.0MPa的阀门。
5)超高压阀:公称压力PN大于100MPa的阀门。
(二) 按介质温度分类
1)高温阀:温度大于450℃的阀门。
2)中温阀 :温度大于120℃,小于450℃的阀门。
3)常温阀:温度大于 -40℃,小于120℃的阀门。
4)低温阀 :温度大于-100℃,小于-40℃的阀门。
5)超低温阀:温度小于-100℃的阀门。
(三) 按阀体材料分类
1)非金属材料阀门:如陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门。
2)金属材料阀门:如铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门、钛合金阀门、蒙乃尔合金阀门 、铸铁阀门、碳钢阀门、铸钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢阀门。
3)金属阀体衬里阀门:如衬铅阀门、衬塑料阀门、衬搪瓷阀门。
三、通用分类法
这种分类方法既按原理、作用又按结构划分,是目前国际、国内最常用的分类方法。一般分为:
闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、减压阀
安全阀、疏水阀、调节阀、底阀、过滤器、排污阀等。
选择阀门的主要依据是阀门的流量特性曲线,和阀权值等参数。截止阀阻力大,阀权值高,所以用来调节末端的流量比较合适;闸阀的阻力较小且关断性较好,但不利于流量的调节;球阀适用于快速关断系统,一般管径较小;蝶阀的体积小,结合截止阀、球阀的优点,既可调节,又有比较好的关断性,管径也比较大,适用范围比较广。这是就一般的场合来说,还有就是一些单一用途的阀门如疏水阀、减压阀、止回阀、安全阀、呼吸阀等,选型比较容易,一般根据设计要求及产品样本即能正确选型。
目言 发表于 2008-11-4 16:49:15
气动阀门、液压阀门是按照什么分类的?
查看完整版本: 阀门的分类标准及选用原则
