查看: 2289|回复: 1
阀门的分类标准及选用原则
发表于 2008-8-18 10:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀门种类繁多,规格多样,没有一个统一的分类标准,常用的分类方法如下:1 b6 J, e. ?. Y# `+ n$ P
一、按用途和作用分类
0 d5 ]0 K0 k2 a1)截断阀类:主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀% n6 ~# d- Z1 ^9 n2 q9 |
蝶阀、柱塞阀针型仪表阀等。 : q* u$ J! Q, R* W) {2 X: D, t* P
2)调节阀类:主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。 ! g+ V) v* h, K# R- e2 u
3)止回阀类:用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。 + j! m' S" l2 ^  m
4)分流阀类:用于分离、分配或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀等。 ( G0 t6 o2 I. R- C" H
5)安全阀类:用于介质超压时的安全保护。包括各种类型的安全阀。 / S$ E2 M4 i$ H
二、按主要参数分类
/ h: r9 ~  E' l/ k$ D- p; l2 r(一) 按压力分类
7 Q6 W- A1 O( [+ B5 H$ X1)真空阀:工作压力低于标准大气压的阀门。
  K6 E3 {4 g  Q) `9 E4 m( a2)低压阀:公称压力PN 小于1.6MPa的阀门。
3 N( n+ a0 n' C, R, V$ ?3)中压阀:公称压力PN 2.5~6.4MPa的阀门。 5 p7 U) p1 H& a0 Q7 R
4)高压阀:公称压力PN10.0~80.0MPa的阀门。
6 h% w' c! `# i9 [5)超高压阀:公称压力PN大于100MPa的阀门。
4 i9 m2 h* F! F% ^  L(二) 按介质温度分类 " C" h& ~0 |1 G' S3 ~$ o$ J- ^- I
1)高温阀:温度大于450℃的阀门。
7 Q* V3 y" _8 a. y* T% ?9 P+ @2)中温阀 :温度大于120℃,小于450℃的阀门。
: _7 C  h4 k" T5 ~! }2 S3)常温阀:温度大于 -40℃,小于120℃的阀门。 / ^6 I2 x8 ]: [# E6 b; L
4)低温阀 :温度大于-100℃,小于-40℃的阀门。 # ?9 `+ s) {( F8 T8 v7 ~' W' ]
5)超低温阀:温度小于-100℃的阀门。 / b  `( Z4 ^; z7 H3 C. b
(三) 按阀体材料分类
1 Q6 ]0 b( `/ x4 t# V, C1)非金属材料阀门:如陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门。
# ^$ m4 W; q. N/ V- ~& A2)金属材料阀门:如铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门、钛合金阀门、蒙乃尔合金阀门 、铸铁阀门、碳钢阀门、铸钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢阀门。 2 q( ?+ _9 Z: x5 X) o
3)金属阀体衬里阀门:如衬铅阀门、衬塑料阀门、衬搪瓷阀门。
$ ]4 q& x, C4 X三、通用分类法 3 M+ j( N. F$ o9 F
这种分类方法既按原理、作用又按结构划分,是目前国际、国内最常用的分类方法。一般分为: - \2 C- w' p! H$ w  a( N) q0 o
闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、减压阀
8 D. v8 C  |4 T" r) Q安全阀、疏水阀、调节阀、底阀、过滤器、排污阀等。
$ T) ~8 [; x; f8 E8 n选择阀门的主要依据是阀门的流量特性曲线,和阀权值等参数。截止阀阻力大,阀权值高,所以用来调节末端的流量比较合适;闸阀的阻力较小且关断性较好,但不利于流量的调节;球阀适用于快速关断系统,一般管径较小;蝶阀的体积小,结合截止阀、球阀的优点,既可调节,又有比较好的关断性,管径也比较大,适用范围比较广。这是就一般的场合来说,还有就是一些单一用途的阀门如疏水阀、减压阀、止回阀、安全阀、呼吸阀等,选型比较容易,一般根据设计要求及产品样本即能正确选型。
发表于 2008-11-4 16:49:15 | 显示全部楼层
气动阀门、液压阀门是按照什么分类的?
GMT+8, 2025-4-5 17:47 , Processed in 0.056786 second(s), 14 queries , Gzip On.
