mhzyd 发表于 2006-8-27 17:17:19
北京奥运主会场"鸟巢"钢结构主体工程合龙---[看新闻,提问题]
<H3>北京奥运主会场"鸟巢"钢结构主体工程合龙(组图)</H3>
<DIV class=text> 来源: <A href="http://www.thebeijingnews.com/" target=_blank><U><FONT color=#0000ff>新京报</FONT></U></A>(北京)  <U><FONT color=#0000ff></FONT></U></DIV>
<DIV id=endText>
<CENTER>
<CENTER>昨日零时,焊工连续作战10多个小时,合龙“鸟巢”钢结构主体工程 通讯员黎方益 摄 </CENTER>
<CENTER>&nbsp;</CENTER></CENTER>
<CENTER>
<CENTER><IMG alt="" src="http://cimg2.163.com/cnews/2006/8/27/200608270325145007f.jpg" border=0></CENTER></CENTER>
<CENTER>国家体育场“鸟巢”模型图。<BR><BR></CENTER>  本报讯经过工程设计专家、气象专家、焊接专家、钢结构专家的认证,昨日零点整,第二十九届北京奥运会主会场———国家体育场“鸟巢”钢结构主体工程,在100多名焊工手中开始合龙,这标志着这座设计新颖、造型独特的钢结构工程安装进入倒计时阶段。而4条预留的钢缝经过数次合龙焊接后,整个“鸟巢”的钢结构将浑然一体。<BR><BR>  据介绍,“鸟巢”合龙口非常多,主结构上合龙口有100多个,次结构28个。合龙口要求精度非常高,合龙前,需要对接口进行变形分析,并进行处理,满足合龙质量要求。为确保合龙口焊接质量,项目质量人员对每个焊缝都进行探伤检测,保证道道焊缝合格。这次合龙计划分3次完成,第一次是从东北到西南方向屋盖2条线路合龙,第二次是从西北到东南方向合龙,第三次进行立面次结构缝合龙。<BR><BR>  据悉,参加此次焊接的都是来自造船、冶金等领域精挑细选的老焊工,焊龄在10年以上,多数具备甲级资质。不少工人此前还接受过专门的培训。而在合龙过程中,为了避免焊接中途停顿造成夹带杂质和钢材冷却,影响焊接质量,三分之一的厚板焊工要在高空连续作战10多个小时。<BR><BR>  <STRONG>探秘</STRONG>  <STRONG>4条钢缝供鸟巢“呼吸”</STRONG><BR><BR>  本报讯从2005年10月28日吊装第一根钢柱,经近10个月的不间断施工,“鸟巢”钢结构主体工程达到合龙条件。据了解,此次合龙有一大难点,就是对焊接的温度要求相当高。由于钢结构合龙温度控制好坏将直接影响到钢结构的运行安全,经过调查,确定了19℃±4℃为最佳合龙温度。为确保温度测量准确,工程技术人员在钢结构上设立了60个观测点。<BR><BR>  据介绍,昨日凌晨的温度符合规定温度,而在施工过程中,为了防止钢结构在热胀冷缩中变形扭曲,施工方在前期施工时预留了4条宽1厘米左右的钢缝,供鸟巢“伸缩呼吸”。合龙则是将这4条钢缝焊接起来,使鸟巢的钢结构浑然一体。</DIV>
<DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV>我的问题是:</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.最佳合龙温度是怎样确定为19℃±4℃的?</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.供鸟巢“伸缩呼吸”用的钢缝合龙后,浑然一体的鸟巢如何“呼吸”?</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.为什么采用焊接,而不是铆接,栓接?</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.全焊接鸟巢将来的维护更换如何进行?</DIV>
<DIV>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</DIV>
syw开门造车 发表于 2006-8-27 17:58:30
Re: 北京奥运主会场"鸟巢"钢结构主体工程合龙---[看新闻,提问题]
楼主网友好! 试答: 1.最佳合龙温度是怎样确定为19℃±4℃的? 答:这个温度是根据现场实测的平均缝隙,再结合各板块几天内各温度膨胀系数, 算出来的。 2.供鸟巢“伸缩呼吸”用的钢缝合龙后,浑然一体的鸟巢如何“呼吸”? 答:鸟巢“伸缩呼吸”用的钢缝合龙后,浑然一体的鸟巢靠自身网状结构自然调节, 小的局部你可以看成是构成三角形的稳定结构,而从宏观看,可以看成是四边形结构。 3.为什么采用焊接,而不是铆接,栓接? 答:减轻重量。 4.全焊接鸟巢将来的维护更换如何进行? 答:平时一般采取局部小修,大修时,先拆缝,然后按板块进行维修。 请给分。希望能得60分以上。 syw 060827---17.58
carboy496 发表于 2006-9-18 06:30:28
热烈祝贺"国家体育场钢结构卸载完成 "2006年9月17日是鸟巢生日
中国机械工程机械人员真的好伟大
如不是德国人的图纸就更让人兴奋
啊?是德国人设计的啊。大虾的消息确切么?
<P>建筑学设计是洋人搞的,结构设计是北京某设计院做的,期间曾改过几次。应该说是不错的,现在做类似结构设计,应该没问题的。</P>
foolwaf 发表于 2006-9-18 10:03:01
Re: 热烈祝贺"国家体育场钢结构卸载完成 "2006年9月17日是鸟巢生日
顶阿,也算是中西合璧了。听说所用钢材也是比较特殊的牌号,不只那位大虾能介绍一下。能用在这么大跨度的工程上,性能应该费城出色把,不知能不能用在航母上。
<P>waf:钢材是舞阳的,设备比较落后,但轧的材料还不错,这次是新试制的材料,性能比较高,但也不能说是世界顶尖水平。</P>
<P>用在航母上的是厚装甲板,两码事,厚装甲板美,俄都能轧,我国既不能轧,也不能焊。</P>
<P>就航母的问题,也许采用特殊办法也能做,好象不能乱说。</P>
我在慕尼黑见过,现己使用,上网应可找到照片
hhtoyang 发表于 2009-11-25 13:22:37
然后三维图是用catia绘制出来的。
查看完整版本: 北京奥运主会场&quot;鸟巢&quot;钢结构主体工程合龙---[看新闻,提问题]
