查看: 5532|回复: 9
北京奥运主会场"鸟巢"钢结构主体工程合龙---[看新闻,提问题]
发表于 2006-8-27 17:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京奥运主会场"鸟巢"钢结构主体工程合龙(组图)
" t+ k9 F" ~7 X0 h( Q& F: ^9 z
 来源: 新京报(北京)
. I- U& m$ _; ~4 y% t2 K
% M" D( o! f+ W' Q- L' N
% S, c6 l8 Q- c1 q
昨日零时,焊工连续作战10多个小时,合龙“鸟巢”钢结构主体工程 通讯员黎方益 摄
9 z, e1 m/ a$ E, s/ Q
6 X( I! O, E0 w1 H- X$ {4 H
$ h! o4 y; ~- _( ^5 U
9 b0 J' V2 [; O: K
国家体育场“鸟巢”模型图。
  本报讯经过工程设计专家、气象专家、焊接专家、钢结构专家的认证,昨日零点整,第二十九届北京奥运会主会场———国家体育场“鸟巢”钢结构主体工程,在100多名焊工手中开始合龙,这标志着这座设计新颖、造型独特的钢结构工程安装进入倒计时阶段。而4条预留的钢缝经过数次合龙焊接后,整个“鸟巢”的钢结构将浑然一体。
  据介绍,“鸟巢”合龙口非常多,主结构上合龙口有100多个,次结构28个。合龙口要求精度非常高,合龙前,需要对接口进行变形分析,并进行处理,满足合龙质量要求。为确保合龙口焊接质量,项目质量人员对每个焊缝都进行探伤检测,保证道道焊缝合格。这次合龙计划分3次完成,第一次是从东北到西南方向屋盖2条线路合龙,第二次是从西北到东南方向合龙,第三次进行立面次结构缝合龙。
  据悉,参加此次焊接的都是来自造船、冶金等领域精挑细选的老焊工,焊龄在10年以上,多数具备甲级资质。不少工人此前还接受过专门的培训。而在合龙过程中,为了避免焊接中途停顿造成夹带杂质和钢材冷却,影响焊接质量,三分之一的厚板焊工要在高空连续作战10多个小时。
  探秘  4条钢缝供鸟巢“呼吸”
  本报讯从2005年10月28日吊装第一根钢柱,经近10个月的不间断施工,“鸟巢”钢结构主体工程达到合龙条件。据了解,此次合龙有一大难点,就是对焊接的温度要求相当高。由于钢结构合龙温度控制好坏将直接影响到钢结构的运行安全,经过调查,确定了19℃±4℃为最佳合龙温度。为确保温度测量准确,工程技术人员在钢结构上设立了60个观测点。
  据介绍,昨日凌晨的温度符合规定温度,而在施工过程中,为了防止钢结构在热胀冷缩中变形扭曲,施工方在前期施工时预留了4条宽1厘米左右的钢缝,供鸟巢“伸缩呼吸”。合龙则是将这4条钢缝焊接起来,使鸟巢的钢结构浑然一体。
0 C' [% x K7 {$ k0 F. J- p# S# G
6 t1 s/ K$ i0 [ u. ]. u3 q/ C
我的问题是:
: V$ ~( Q1 S$ G# o
      1.最佳合龙温度是怎样确定为19℃±4℃的?
k; K" i2 y, K5 {7 L
      2.供鸟巢“伸缩呼吸”用的钢缝合龙后,浑然一体的鸟巢如何“呼吸”?
& W- G# w9 z" M! G/ o! n4 g, e
      3.为什么采用焊接,而不是铆接,栓接?
; Q2 r# Z. I$ q: L) M# G! Y" k
      4.全焊接鸟巢将来的维护更换如何进行?
+ f1 j: c6 o" U+ c
发表于 2006-8-27 17:58:30 | 显示全部楼层
Re: 北京奥运主会场"鸟巢"钢结构主体工程合龙---[看新闻,提问题]
楼主网友好! 试答: 1.最佳合龙温度是怎样确定为19℃±4℃的? 答:这个温度是根据现场实测的平均缝隙,再结合各板块几天内各温度膨胀系数, 算出来的。 2.供鸟巢“伸缩呼吸”用的钢缝合龙后,浑然一体的鸟巢如何“呼吸”? 答:鸟巢“伸缩呼吸”用的钢缝合龙后,浑然一体的鸟巢靠自身网状结构自然调节, 小的局部你可以看成是构成三角形的稳定结构,而从宏观看,可以看成是四边形结构。 3.为什么采用焊接,而不是铆接,栓接? 答:减轻重量。 4.全焊接鸟巢将来的维护更换如何进行? 答:平时一般采取局部小修,大修时,先拆缝,然后按板块进行维修。 请给分。希望能得60分以上。 syw 060827---17.58
发表于 2006-9-18 06:30:28 | 显示全部楼层
热烈祝贺"国家体育场钢结构卸载完成 "2006年9月17日是鸟巢生日
中国机械工程机械人员真的好伟大
发表于 2006-9-18 08:57:07 | 显示全部楼层
如不是德国人的图纸就更让人兴奋
发表于 2006-9-18 09:03:06 | 显示全部楼层
啊?是德国人设计的啊。大虾的消息确切么?
发表于 2006-9-18 09:13:12 | 显示全部楼层
建筑学设计是洋人搞的,结构设计是北京某设计院做的,期间曾改过几次。应该说是不错的,现在做类似结构设计,应该没问题的。
发表于 2006-9-18 10:03:01 | 显示全部楼层
Re: 热烈祝贺"国家体育场钢结构卸载完成 "2006年9月17日是鸟巢生日
顶阿,也算是中西合璧了。听说所用钢材也是比较特殊的牌号,不只那位大虾能介绍一下。能用在这么大跨度的工程上,性能应该费城出色把,不知能不能用在航母上。
发表于 2006-9-18 10:14:27 | 显示全部楼层
waf:钢材是舞阳的,设备比较落后,但轧的材料还不错,这次是新试制的材料,性能比较高,但也不能说是世界顶尖水平。
# ~8 h! `9 @. b- r* K8 | A6 u
用在航母上的是厚装甲板,两码事,厚装甲板美,俄都能轧,我国既不能轧,也不能焊。
# v# o' C2 n' H3 Y
就航母的问题,也许采用特殊办法也能做,好象不能乱说。
发表于 2006-9-18 10:46:28 | 显示全部楼层
我在慕尼黑见过,现己使用,上网应可找到照片
发表于 2009-11-25 13:22:37 | 显示全部楼层
然后三维图是用catia绘制出来的。
GMT+8, 2025-4-26 13:19 , Processed in 0.064582 second(s), 14 queries , Gzip On.
