SW的装配体中,如何让两个零件之间不发生相对位移
但两个零件是不固定的,可以移动的。描述应该很清楚了,放个以前拍的照片 hhhh两个零件相对固定啊,呵呵。有确定的位置关系就不会相对位移了啊~ 在这两个零件之间添加约束,使他们位置相对固定就可以了,这两个零件都是浮动的。 没特别技巧,还是约束,只约束两个零件之间的关系。也可以组建一个临时的子装配体,后面解散就行了 选中两个零件,右键,生成子装配体 LZ我懂你的意思 楼上估计都没听懂 但是我也不知道怎么解决 5楼的办法是可行的。 两个零件分别设置为固定。 谢谢大家,最后采用了4楼和5楼朋友的方法,生成了子装配体(就是不太符合公司的规范哈,但是只是练习而已也没多大事),听同事说可以约束两个零件各自的基准面的距离,应该和四楼朋友提到的第一种方法类似,再次感谢。 学习了
