查看: 11663|回复: 15
SW的装配体中,如何让两个零件之间不发生相对位移
发表于 2018-11-13 11:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
但两个零件是不固定的,可以移动的。描述应该很清楚了,放个以前拍的照片 hhhh  1 h7 [7 ~5 {2 |- E$ [
+ R0 M' i# r) e  E* d1 g6 e  }5 {1 K0 ^; [, }% p& a
  U8 x2 [; j& K: B; h# B6 A9 a
发表于 2018-11-13 11:33:00 | 显示全部楼层
两个零件相对固定啊,呵呵。有确定的位置关系就不会相对位移了啊~
发表于 2018-11-13 12:12:20 | 显示全部楼层
在这两个零件之间添加约束,使他们位置相对固定就可以了,这两个零件都是浮动的。
发表于 2018-11-13 13:04:10 | 显示全部楼层
没特别技巧,还是约束,只约束两个零件之间的关系。也可以组建一个临时的子装配体,后面解散就行了
发表于 2018-11-13 13:17:07 | 显示全部楼层
选中两个零件,右键,生成子装配体
我有时候会这么玩,特别是零件群阵列  发表于 2018-11-13 16:12
发表于 2018-11-13 13:45:46 | 显示全部楼层
LZ我懂你的意思 楼上估计都没听懂 但是我也不知道怎么解决
发表于 2018-11-13 14:20:23 | 显示全部楼层
5楼的办法是可行的。
发表于 2018-11-13 20:01:55 | 显示全部楼层
两个零件分别设置为固定。
 楼主| 发表于 2018-11-14 08:48:47 | 显示全部楼层
谢谢大家,最后采用了4楼和5楼朋友的方法,生成了子装配体(就是不太符合公司的规范哈,但是只是练习而已也没多大事),听同事说可以约束两个零件各自的基准面的距离,应该和四楼朋友提到的第一种方法类似,再次感谢。
发表于 2019-2-14 21:20:19 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-25 20:04 , Processed in 0.060812 second(s), 17 queries , Gzip On.
