白无无 发表于 2018-11-12 09:10:28
电机碳刷磨损对电机效率的影响
如题:电机碳刷磨损对电机效率的影响是咋样的?如果有影响,具体的影响的百分比会是多少?有没有大侠知道的
DianGongN 发表于 2018-11-12 11:08:52
磨损了,电机效率会高一点点,因为碳刷的电阻减小了。
到最后会慢慢降低,然后突然就不转了,电刷弹簧压缩量不足,不能可靠接触:L
基本一点磨损是不用管的,电刷的结构就是为了抵消磨损的
远祥 发表于 2018-11-12 19:04:46
碳刷磨损快一般是接触不好或者接触面不平(没有形成碳化膜)才会磨损严重!磨损越大,效率越低!
基本一点磨损是不用管的,电 ...
嗯 谢谢
基本一点磨损是不用管的,电 ...
不是很理解这个意思,一般我们说碳刷有使用寿命的,我想问的是,电机在碳刷使用寿命范围内(即磨损量在正常范围内),他的效率会不会因为碳刷的磨损量而变化。
那意思是不是电机经过前期的磨合期后,随着碳刷的磨损,电机的电机效率会慢慢降低?比如电机的寿命是2000小时左右,在工作50小时后效率达到最大。而后慢慢降低?
不是很理解这个意思,一般我们说碳刷有使用寿命的,我想问的是,电机在碳刷使用寿命范围内(即磨损量在正 ...
好的 谢谢
王wangxf 发表于 2018-11-14 21:31:02
不懂
查看完整版本: 电机碳刷磨损对电机效率的影响
