查看: 4524|回复: 9
电机碳刷磨损对电机效率的影响
发表于 2018-11-12 09:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:电机碳刷磨损对电机效率的影响是咋样的?如果有影响,具体的影响的百分比会是多少?有没有大侠知道的
发表于 2018-11-12 11:08:52 | 显示全部楼层
磨损了,电机效率会高一点点,因为碳刷的电阻减小了。
发表于 2018-11-12 12:34:57 | 显示全部楼层
到最后会慢慢降低,然后突然就不转了,电刷弹簧压缩量不足,不能可靠接触
基本一点磨损是不用管的,电刷的结构就是为了抵消磨损的
发表于 2018-11-12 19:04:46 | 显示全部楼层
碳刷磨损快一般是接触不好或者接触面不平(没有形成碳化膜)才会磨损严重!磨损越大,效率越低!
 楼主| 发表于 2018-11-13 09:31:35 | 显示全部楼层
基本一点磨损是不用管的,电 ...
嗯 谢谢
 楼主| 发表于 2018-11-13 09:38:08 | 显示全部楼层
基本一点磨损是不用管的,电 ...
不是很理解这个意思,一般我们说碳刷有使用寿命的,我想问的是,电机在碳刷使用寿命范围内(即磨损量在正常范围内),他的效率会不会因为碳刷的磨损量而变化。
意思就是不会的,碳刷基本都有一个弹性机构,保证碳刷能贴紧刷环,除非碳刷磨损严重,不能保证贴合了 不过实际因为碳粉粘附还是会有少许影响,但是大部分都可以忽略  发表于 2018-11-13 10:18
 楼主| 发表于 2018-11-13 09:40:11 | 显示全部楼层
那意思是不是电机经过前期的磨合期后,随着碳刷的磨损,电机的电机效率会慢慢降低?比如电机的寿命是2000小时左右,在工作50小时后效率达到最大。而后慢慢降低?
 楼主| 发表于 2018-11-14 16:14:35 | 显示全部楼层
白无无 发表于 2018-11-13 09:38
不是很理解这个意思,一般我们说碳刷有使用寿命的,我想问的是,电机在碳刷使用寿命范围内(即磨损量在正 ...
好的 谢谢
发表于 2018-11-14 21:31:02 | 显示全部楼层
不懂
GMT+8, 2024-11-28 10:52 , Processed in 0.056049 second(s), 17 queries , Gzip On.
