给大家介绍一个两轮怪物---代步车?
<P>各位网友好!</P><P>我注意两轮代步车已经好有四、五年了,这个东西是美国人发明的,</P>
<P>早期的样机是坐式的,轮子很大,比轮椅的轮子还要大,逐渐演</P>
<P>变成了现在这个样子。</P>
<P> 哪位网友亲身体会到这种东西,请谈谈感受。好像这个东西不好驾驭,</P>
<P>据说美国不让这种东西上街。</P>
<P> 我国那个厂家引进了这个东西,也请知道的网友给个信息。</P>
<P> 具体见下面的链接。</P>
<P>syw 060826---22.22</P>
<P>//*************************</P>
<P>新加坡警方在机场试用代步车</P>
<P>D:\My Documents\新加坡警方在机场试用代步车.htm</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
Re: 给大家介绍一个两轮怪物---代步车?
对不起,链接给错了//***************************
新加坡警方在机场试用代步车
http://news3.xinhuanet.com/photo/2003-06/25/content_937335.htm
见过,价值不大。Re: 给大家介绍一个两轮怪物---代步车?
mhzyd 网友好!不在于它的价值大与小,而是我现在有几个设想中,要用它做其中的一个部分。
syw 060827---01.02
砖头有多少种用途?
这是很旧以前的问题,开拓一下思维,我们来解答一下(同一种类型的不算): 1、建筑用(基本用途); 2、砸东西(别砸人哟,砸核桃、砸钉子等); 3、锻炼身体(举重用等); 4、做凳子坐(不管你愿不愿一坐,他肯定能用作凳子坐); 5、写字用(可以在水泥面的地上写字); 6、画直线; 7、当尺子用(量量你几砖高??); 8、压东西用(起风的时候压着很轻的东西一面刮跑); 9、垫桌子等用; 10、堵窟窿用(下水道向上冒水,他能挡一下); 11、吸水(不管能吸多少,他总是能吸水的); 12、盛水(中间挖个大窟窿,可以存一点水吧); 13、做模子用(造个不太精致的东西就可以把砖头上挖个窟窿做模子); 14、砖雕(不管你见没见过,这个是个艺术品哟); 15、擦身子(呵呵,这是一个同事提的,他们本地有这个说法,不过也确实能擦身子用。不过我从来不用它来擦身子,你呢?); 16、擦屁股(很早的时候就可以拿它来擦屁股的,不信你问问30多岁的在农村呆过的人?); 17、省水用(有好多家用它放在坐便器的水箱中,可以省水); 18、做垂直线的悬挂物; 19、路上有水,可以放个砖头过去,免得湿脚; 20、磨成末,用途就很多了,都算这一种; 21、称重用; 22、做标志用; 其他的你们想想看吧!
早就有了!!!Re: 给大家介绍一个两轮怪物---代步车?
<P>syw开门造车网友好:</P><P>我不知你是想做这个东西,还是只想了解一下,</P>
<P>那车是一个典型的陀螺仪控制系统, 我估计应该是捷联平台的,其姿态角数据用于控制平衡,通过加减速来保持平衡。两轮分别驱动以实现转向。</P>
<P>轮子大是跨越的需要。</P>
<P>电池有低电压报警,否则,可能摔人,小布施就是这么摔的。</P>
<P>生产出来没有问题,关键是要。</P>
<P>有30分钟即可学会使用,上车后把车把前推,只要站住就行了。</P>
忙路的熊 网友好!我有一个发明上的构思,上有一个行走机构,我选中了本文中的这种机构。
机械、电器我也能做出,如果,国内有生产,买一个安上就是了,会省很多事。
我第一次在电视上见到这种东西时,轮子的直径大约有一米,一个人坐在这个
两轮的轮椅上,在从一个大约30度的坡道上往下滑行。悠哉、悠哉。
三轮、四轮轮椅不稀奇,两轮可就是个“怪物”了
这种东西,对于一个搞技术的人来说,不难,都能做出来。我惊奇的是这个
当初设计它的人是怎么想出来的。
我第二次在电视上看到这种东西,轮子的直径就是现在这个样子,所不同的是
操纵部分就是一个杆。那才叫真正的操纵杆。
画面上的情景是:一个人站在上面在一个广场上狂奔……画外音在做着解说:
“您看到的这个代步工具叫“逍遥车”,是***发明的,它操纵起来也
非常方便,操纵杆--------向前推,前进---------向后拉,后退-------向左……
如果第一次惊奇,第二次就应该检讨了,我为什么没想到!!!
看完后,我闭上眼睛,想象我站在这辆只有一个杆状的车上,在一个广场上狂奔,
信马由缰……前进、推-------后退、拉--------左拐、向左掰
我突然发现一个现象,当我高速行驶时,我想停住,我得将操纵杆往里拉,
小车开始刹车,由于惯性的原因,我的身体要向前倾,导致操纵又向前推……
这时会发生什么……
我闭眼试了几次,我断定,我将被摔的“鼻青脸肿”。
远在美国定居的-------------布什“同志”--------为了验证我的猜想,亲自上车
进行了实验,结果摔了交。
应该向-----布什“同志”----致谢,他验证了我的猜想。
由此得出结论:这台“逍遥车”并非“逍遥”,驾驶是要经过“短期培训”的!!
忙路的熊 网友
你告诉了具体的数据:
“有30分钟即可学会使用,上车后把车把前推,只要站住就行了。”
谢谢!
Syw 060901---06.46
<P>syw开门造车网友好!</P><P>wrote '这种东西,对于一个搞技术的人来说,不难,都能做出来。我惊奇的是这个当初设计它的人是怎么想出来的。'</P>
<P>当初的人是设计惯性稳定平台的,这东西是个茶余饭后的小玩具,不要看成是发明,否则,有点崇阳媚外哦!</P>
<P>wrote “我闭眼试了几次,我断定,我将被摔的“鼻青脸肿”。 </P>
<P> 绝不会的,因为有陀螺仪。</P>
<P>wrote‘远在美国定居的-------------布什“同志”--------为了验证我的猜想,亲自上车 <BR><BR>进行了实验,结果摔了交”</P>
<P>布什“同志”摔交是因为供电系统的故障,和速度无关。</P>
<P> </P>
<P>syw开门造车:如果你做,我相信,以你的水平,会手到勤来的。</P>
忙路的熊 网友好!wrote:当初的人是设计惯性稳定平台的,这东西是个茶余饭后的小玩具,不要看成是发明,
否则,有点崇阳媚外哦!
忙路的熊网友
我惊奇的不是你说的这点。我惊奇的是发明人,是怎么想到的将人们思空见惯的
“惯性稳定平台”技术,用到这个车上的。
对于已经存在好多年了的已有技术,没什么可惊奇的。你能我也能,
我们可以对技术上的东西“不屑一故”。
可别小看了这个“不屑一故”。,正是这个“不屑一故”,导致人家比我们先走了一步,
人家成了富翁,我们却还是“穷人”。你我不是都会吗,但不可以生产,否则交钱。
还记得DVD专利费事件吗?
目前国内企业每台DVD的专利费最高已达26.2美元,占生产成本的20%至30%。
这已经成为国产DVD企业的沉重负担,成本优势也极度弱化,出口竞争力明显丧失。
扯远了,现转入正题:
你说的对,因控制部分导至布什摔跤是对的,陀螺仪检测出垂直度偏移,而机械不执
行纠偏,不摔跤才怪呢。
现在,咱们回到我的那个试验上去。我上一辆,你也上一辆。
前推,加速------现在已经进入每小时20公里的匀速直线运动,也就是自行车的速度。
现在,前方离你10米远处,遇一小孩横穿马路,你我本能的将控制杆往怀里猛拉,
这时,陀螺仪检测到垂直度向后偏移,则计算机急速打反车,让小车向后退,
以找回垂直度。
这时,我们整个身体还在以每小时20公里的速度前行,而脚下突然给了一个
向后的力。而这时,我们又会带着这根操作杆向前倾,这又导至电机再一次
的反转…………
所以,我的结论是:驾驭这种车,一定要经过专门的短期培训。
要缓慢的加速,缓慢的减速。
所以我猜想,布什同志,由于不熟悉该车性能,加减速过急,
造成摔跤。
Syw 060901---20.50
忙路的熊 网友好!你说的
摔交是因为供电系统的故障,和速度无关。
好象有不合理的地方。
一,布什“同志”用的应该是处于正常工作状态中的设备,不可能有故障。
二,布什“同志”不是草民,他上机之前,别人肯定先试过,确保非常可靠才交到布手里。
所以,我的结论可能是对的。
syw 060902---04.50
