查看: 32434|回复: 47
给大家介绍一个两轮怪物---代步车?
发表于 2006-8-26 22:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友好!
4 [! n% I& p+ s8 v6 _
我注意两轮代步车已经好有四、五年了,这个东西是美国人发明的,
& v2 I. r3 {7 w0 r
早期的样机是坐式的,轮子很大,比轮椅的轮子还要大,逐渐演
|4 h) T" ^; j" G
变成了现在这个样子。
" C& r0 d+ k1 D: P& B# n# [
     哪位网友亲身体会到这种东西,请谈谈感受。好像这个东西不好驾驭,
( Y: q; ^( g t- B
据说美国不让这种东西上街。
8 D6 r: k( [; O0 w5 t& B! I; G
    我国那个厂家引进了这个东西,也请知道的网友给个信息。
& C2 o9 o) C5 U1 |! Q8 F9 d
     具体见下面的链接。
0 R# f2 G2 ~# @+ N6 u# V, p: i5 l
syw   060826---22.22
0 n* o* j/ W) Z+ x; x4 a1 \/ m8 k# M
( ]8 z/ F+ ?) d8 v: l3 f
新加坡警方在机场试用代步车
; V6 C; V" F) E* u0 n
D:\My Documents\新加坡警方在机场试用代步车.htm
- ]4 K4 }" v2 }& o
3 a7 X: R( Q2 B; g8 x( s1 e: |
) M3 T" Q; g1 F9 L
0 U6 U4 \$ h& R
 楼主| 发表于 2006-8-26 22:24:20 | 显示全部楼层
Re: 给大家介绍一个两轮怪物---代步车?
对不起,链接给错了
+ L" i8 ]2 ~$ G$ }$ T8 Z3 W) J/ q
//***************************& J+ D# _1 ~& D# ]3 H
. K0 V: e; b1 t% ~5 O
/ C( B% L1 K  o9 G, g* o) h新加坡警方在机场试用代步车
6 I4 X" a# ^0 `0 o" P- d7 B4 P" g7 @/ z" f7 z+ C# n% u- t/ c# W
! Z9 S- a& w0 @1 rhttp://news3.xinhuanet.com/photo/2003-06/25/content_937335.htm
发表于 2006-8-26 23:23:19 | 显示全部楼层
见过,价值不大。
 楼主| 发表于 2006-8-27 01:03:01 | 显示全部楼层
mhzyd 网友好!0 r' _7 `$ ~) y. o% e/ B, P
& p) ]! T3 m4 n) P2 J: _
不在于它的价值大与小,而是我现在有几个设想中,要用它做其中的一个部分。
3 J, D6 ?& a9 e. K- u; ]
' Q# j! S) {2 y) `syw   060827---01.02
" Q  h& n& W3 O' x8 ^  ?) k0 r% n* t' M7 d1 q- E) W
) V+ m' H. Q% y( ]% J! G- o5 f9 Q
5 ]0 ?% A& P( e7 h7 p3 T( \砖头有多少种用途?
& E8 m  M2 J- O1 W$ X
' l# W: i' ]4 |2 v这是很旧以前的问题,开拓一下思维,我们来解答一下(同一种类型的不算): 1、建筑用(基本用途); 2、砸东西(别砸人哟,砸核桃、砸钉子等); 3、锻炼身体(举重用等); 4、做凳子坐(不管你愿不愿一坐,他肯定能用作凳子坐); 5、写字用(可以在水泥面的地上写字); 6、画直线; 7、当尺子用(量量你几砖高??); 8、压东西用(起风的时候压着很轻的东西一面刮跑); 9、垫桌子等用; 10、堵窟窿用(下水道向上冒水,他能挡一下); 11、吸水(不管能吸多少,他总是能吸水的); 12、盛水(中间挖个大窟窿,可以存一点水吧); 13、做模子用(造个不太精致的东西就可以把砖头上挖个窟窿做模子); 14、砖雕(不管你见没见过,这个是个艺术品哟); 15、擦身子(呵呵,这是一个同事提的,他们本地有这个说法,不过也确实能擦身子用。不过我从来不用它来擦身子,你呢?); 16、擦屁股(很早的时候就可以拿它来擦屁股的,不信你问问30多岁的在农村呆过的人?); 17、省水用(有好多家用它放在坐便器的水箱中,可以省水); 18、做垂直线的悬挂物; 19、路上有水,可以放个砖头过去,免得湿脚; 20、磨成末,用途就很多了,都算这一种; 21、称重用; 22、做标志用; 其他的你们想想看吧!
发表于 2006-8-31 10:40:28 | 显示全部楼层
早就有了!!!
发表于 2006-8-31 11:33:16 | 显示全部楼层
syw开门造车网友好:
4 q' w6 Z5 V+ u9 X7 F9 D
我不知你是想做这个东西,还是只想了解一下,
6 a8 E9 w2 a" |
那车是一个典型的陀螺仪控制系统, 我估计应该是捷联平台的,其姿态角数据用于控制平衡,通过加减速来保持平衡。两轮分别驱动以实现转向。
3 v3 Z# S; W9 K3 K0 ]/ Y' ]. B
轮子大是跨越的需要。
* ~4 B1 ?' X. K
电池有低电压报警,否则,可能摔人,小布施就是这么摔的。
$ h6 } z9 e* y8 ], w, ?0 F
生产出来没有问题,关键是要。
! a( v. u' U; U3 s9 p# `8 J
有30分钟即可学会使用,上车后把车把前推,只要站住就行了。
 楼主| 发表于 2006-9-1 06:46:43 | 显示全部楼层
忙路的熊 网友好!
6 I$ C9 l8 T! ?9 k  G( }" _
& e( k. }# W! @3 J我有一个发明上的构思,上有一个行走机构,我选中了本文中的这种机构。7 ?; s- C- }9 ~
# P# q5 H7 I9 e5 z" E. s3 D8 v机械、电器我也能做出,如果,国内有生产,买一个安上就是了,会省很多事。( J% Q& J9 k+ U! r9 }" u& x/ M
. Q7 F! d" C) E' _$ H//*********************************************
2 ]' p8 u5 K/ T/ p8 p
0 y; Q9 J& T! C  `" O! f7 A4 i我第一次在电视上见到这种东西时,轮子的直径大约有一米,一个人坐在这个3 l) h  j; h# d) u( b7 R7 G9 l
' y8 G+ d3 o  t/ J+ U7 [  f) e+ }
两轮的轮椅上,在从一个大约30度的坡道上往下滑行。悠哉、悠哉。
% Q. J2 f* o+ ]# `0 |
: f0 B% v8 U1 |/ F三轮、四轮轮椅不稀奇,两轮可就是个“怪物”了
1 k1 d. m7 n' z5 I6 h
. K% E' U' K& c) B; J9 j3 x这种东西,对于一个搞技术的人来说,不难,都能做出来。我惊奇的是这个
+ N+ h) x3 g, X* L; P$ I
. g- p/ s. g9 H/ I' d& D0 f当初设计它的人是怎么想出来的。
5 @6 B8 E- F  f* ~" ~& S: O) U7 H2 }- a0 D: l, t/ [& a# a# w: p
//********************************************************: U& I& b6 Q* O+ L+ J# K$ R
# o5 Q, J6 I  r  w0 ?4 O
我第二次在电视上看到这种东西,轮子的直径就是现在这个样子,所不同的是
# ]  L1 |0 f/ C' y
! Q/ z6 Z4 K+ I8 T  v/ \操纵部分就是一个杆。那才叫真正的操纵杆。. i2 G# |7 c1 D/ c
: e! T; A! R* l/ W" q" B
画面上的情景是:一个人站在上面在一个广场上狂奔……画外音在做着解说:5 T3 }/ b# C9 [$ Z
“您看到的这个代步工具叫“逍遥车”,是***发明的,它操纵起来也% O* i: K( e4 b3 g' k# \
( n9 @" n2 \; s非常方便,操纵杆--------向前推,前进---------向后拉,后退-------向左……1 l* _( L+ B) J  j+ z) b
2 m, b0 Q7 _% |* p如果第一次惊奇,第二次就应该检讨了,我为什么没想到!!!, ]9 W' r# Y& k) s& u) U
* u6 B: a& K/ h, Q! [& p: l7 B**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**---**" l5 I( M. n2 R  F  e
看完后,我闭上眼睛,想象我站在这辆只有一个杆状的车上,在一个广场上狂奔,
" r' Y5 b9 g5 |0 O1 h( k3 r
* d3 Y; |; W) J9 S2 U信马由缰……前进、推-------后退、拉--------左拐、向左掰3 I: C$ k) Q% Q' |, `" c, P
( Y3 o, E5 n# |$ E5 [
**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**---**9 @" y7 M' ~2 G
& d$ {2 _, g5 `# g; t1 A& ]/ e我突然发现一个现象,当我高速行驶时,我想停住,我得将操纵杆往里拉,1 k2 z8 q+ V: g7 _7 A$ R
  r5 L( f1 B! ]/ D小车开始刹车,由于惯性的原因,我的身体要向前倾,导致操纵又向前推……
& v8 R  j5 _. x  }$ b& a" G5 i1 x
3 G5 F" l+ e. C( X1 I* N这时会发生什么……
  A/ z8 {2 y  F. c
% M# X/ R6 w* y% K4 x  W: r**--**--**--**--**--**--**--**--**--**--**---**
+ n/ H6 [9 E& v, o/ @6 g我闭眼试了几次,我断定,我将被摔的“鼻青脸肿”。5 E) o7 E! w9 B$ ^
  s! V% A' T0 E
远在美国定居的-------------布什“同志”--------为了验证我的猜想,亲自上车
, X4 p! z; b' x# ?2 b( {6 ~  O3 A* `* K  v# `% u
进行了实验,结果摔了交。! O8 b0 V8 R, g! J
* @0 r" O* N1 D: _, G应该向-----布什“同志”----致谢,他验证了我的猜想。* S! V  X5 D% I1 x" ]& T8 v- h
  X6 z) l; a' o0 `6 ]+ B
6 Z( B- a3 V$ o) S/ [
; x# }1 k# m- ^5 K4 m由此得出结论:这台“逍遥车”并非“逍遥”,驾驶是要经过“短期培训”的!!2 z9 x. H& y. N) a& i
' O/ A; U2 r0 r/ R7 h4 ?//**************************
6 L3 h9 A/ v' a" ~- p: U忙路的熊 网友
! `7 C& Y! }6 y" l; Q, @' W# e+ ^, \7 t8 _
你告诉了具体的数据:; a6 r% \, ~. t6 Z6 K! K) @
# J6 a6 y8 J# o9 B( }' T! C“有30分钟即可学会使用,上车后把车把前推,只要站住就行了。”6 O8 \5 R( F, l6 q
- A! M- H" R. m, q; l2 Q谢谢!
# ^; ~, {$ a" p1 q3 D- y
* c; l7 h5 y: C- q- s
  v, M1 k6 |% i- w, K: Q8 x  nSyw   060901---06.46+ T5 \; z! E+ |  j( h3 }
发表于 2006-9-1 10:10:18 | 显示全部楼层
syw开门造车网友好!
2 z; W% W+ d5 P% K# I4 n6 k
wrote  '这种东西,对于一个搞技术的人来说,不难,都能做出来。我惊奇的是这个当初设计它的人是怎么想出来的。'
" o N0 a* _% H1 i/ Z8 ]; p
当初的人是设计惯性稳定平台的,这东西是个茶余饭后的小玩具,不要看成是发明,否则,有点崇阳媚外哦!
; o9 }9 l9 {8 M5 v9 u( a
wrote   “我闭眼试了几次,我断定,我将被摔的“鼻青脸肿”。
& D# I' Y2 f! d9 N, \2 [
 绝不会的,因为有陀螺仪。
4 G' M) ^9 q- S& O7 A2 Y& u0 a
wrote‘远在美国定居的-------------布什“同志”--------为了验证我的猜想,亲自上车
进行了实验,结果摔了交”
1 ?- e; c" B9 O8 L7 S
布什“同志”摔交是因为供电系统的故障,和速度无关。
( g. w( r& j/ H1 w# _
c {4 X" U3 S, Y
syw开门造车:如果你做,我相信,以你的水平,会手到勤来的。
 楼主| 发表于 2006-9-1 20:50:29 | 显示全部楼层
忙路的熊 网友好!6 s. p( r. F7 r0 p9 }( c( F
  F- M! j3 ?# K6 D
* P3 O) Z) i/ b9 U$ @wrote:当初的人是设计惯性稳定平台的,这东西是个茶余饭后的小玩具,不要看成是发明,9 n; U$ w# a6 p" _
' M! @$ l7 k+ c# Y" S$ U/ R
否则,有点崇阳媚外哦!  q# `, a; m3 t! r. G
& c- X1 m. W6 F  w忙路的熊  网友' ^/ h) K8 C8 r/ u
1 o, r5 n/ _! y/ ?' C( v0 B
我惊奇的不是你说的这点。我惊奇的是发明人,是怎么想到的将人们思空见惯的
; |( v. Q" z& `0 L: b. W" s8 \  p8 Z; S; V3 {
“惯性稳定平台”技术,用到这个车上的。
6 Y1 `+ o' W* B  \% n$ p0 B
/ ?1 e. l- V" n% n9 h3 }8 X对于已经存在好多年了的已有技术,没什么可惊奇的。你能我也能,% S' e, @2 I7 Q  F! b  H. @+ |
2 k* o* P& p. ?我们可以对技术上的东西“不屑一故”。
; k5 l: w1 M2 K& T5 b+ s
! c' }' c1 f0 w1 Q8 R" o可别小看了这个“不屑一故”。,正是这个“不屑一故”,导致人家比我们先走了一步,
' `/ ^$ \$ q! s/ b( `. B4 a4 l) B- S
人家成了富翁,我们却还是“穷人”。你我不是都会吗,但不可以生产,否则交钱。3 j# _/ t0 Y0 \8 _% j# N
  D$ }; f* |5 i- c; ~还记得DVD专利费事件吗?
/ J9 q3 q! O5 e2 v* O: u5 j" s/ }  r7 A5 P4 M4 ]
目前国内企业每台DVD的专利费最高已达26.2美元,占生产成本的20%至30%。
. d5 Q, H0 o; {4 `: }/ x, X7 u7 j6 t0 R0 q: H
这已经成为国产DVD企业的沉重负担,成本优势也极度弱化,出口竞争力明显丧失。- M; I: \; H& I9 Q: t; [9 Y8 v5 j4 n: u
# v! c) w- W4 n2 @6 I5 W; ]1 `
//***********************************************6 @* h, v$ X0 Y! i) t3 F' M2 A
$ N! k! N; ?0 J# M扯远了,现转入正题:% O9 D* ~8 r6 A* U; ]  n" Z) p7 J
2 D, r2 e) Q- o/ p6 e- f- J
你说的对,因控制部分导至布什摔跤是对的,陀螺仪检测出垂直度偏移,而机械不执
- {) M0 J4 v2 I% O7 ~: f7 U  D- A$ A3 z  j% o& {& K7 ^! D
行纠偏,不摔跤才怪呢。6 Y, q& h& j/ {# Y
2 o5 Y3 A% y" v& _& Q7 |9 H$ G
; h# _& _: |6 O* j7 D7 \现在,咱们回到我的那个试验上去。我上一辆,你也上一辆。6 {/ O- }  a8 C( O: ?. j
/ L4 @% Y0 y# X  [
前推,加速------现在已经进入每小时20公里的匀速直线运动,也就是自行车的速度。0 \( j8 R) J& L. o& i4 N5 j
- _1 {$ _. d3 g  C8 b  s6 j
现在,前方离你10米远处,遇一小孩横穿马路,你我本能的将控制杆往怀里猛拉,9 y2 @4 ~' y2 J9 k) |# _
  Q2 C( n/ d- U% @8 S这时,陀螺仪检测到垂直度向后偏移,则计算机急速打反车,让小车向后退,% Y! Q) w& [. C/ G( Q
$ `5 W; ?: ~: j% l% F2 N4 f以找回垂直度。
/ u" }& X8 p- k4 A
  Q; D! J0 [4 z+ M, C# R这时,我们整个身体还在以每小时20公里的速度前行,而脚下突然给了一个
( W7 K/ O+ N# C; @& x8 {# e
6 [: w9 V# ]. G; x* |9 V向后的力。而这时,我们又会带着这根操作杆向前倾,这又导至电机再一次+ @4 I! v# [% E5 O0 [
. B9 j2 O* Z3 f4 R1 p的反转…………$ ~, U$ n! `2 j; Q& o8 p
) H& d9 v& I) j9 J8 X+ L; J$ |2 u* p# R% v2 |
/ f, i' G& h9 w5 o# f3 \1 a
7 J, t  H4 P; p所以,我的结论是:驾驭这种车,一定要经过专门的短期培训。; s+ O' ?+ W* L
' G  H$ Z7 i9 p# s+ c1 d9 K" `
要缓慢的加速,缓慢的减速。
! B. E1 E) i' [$ y# J. Y  P8 i# m+ Y: N5 I( m
所以我猜想,布什同志,由于不熟悉该车性能,加减速过急,, M# K, ^% C6 b# ^# @1 g# l- H
& B5 C: F% b3 Z/ p- T4 c造成摔跤。6 F* q% g& y3 G! C* l: t# k
% q3 n* L! }  K# r' `2 fSyw   060901---20.50
5 ^; X0 B* B+ g- B* d0 Q" D1 \2 S1 m
 楼主| 发表于 2006-9-2 04:50:25 | 显示全部楼层
  忙路的熊 网友好!
9 b4 v! D0 e9 [2 A; x
' _: e/ R& L! o5 K, m  @9 V你说的, U, [; L* _' h* N9 q* ], Y
/ p' U8 x; K0 S* C5 }摔交是因为供电系统的故障,和速度无关。! C2 y: N1 l( S% ^* x
; S% g7 l6 M$ g1 ^) o# Y  M好象有不合理的地方。, g; D4 y0 f/ F3 b
! r% r3 i+ L# Z% u. e! e1 d% `. q3 e
一,布什“同志”用的应该是处于正常工作状态中的设备,不可能有故障。
) Y/ ^. L+ I6 ?$ R$ `/ o/ @0 r! q. N; [/ f: s3 h, y3 e
二,布什“同志”不是草民,他上机之前,别人肯定先试过,确保非常可靠才交到布手里。
3 q' t& D$ ?: ~2 x* M5 h5 V+ l5 A5 R5 T7 j. M  w" o% U- W: p
所以,我的结论可能是对的。, i' V' {& h" z" J' g
1 W! X5 L. S  U- W7 w9 t" ksyw   060902---04.50$ T& Y) W( G' s6 v$ m
0 W! S, y2 `6 D' F/ `( k0 ~/ v, e
GMT+8, 2024-11-26 14:37 , Processed in 0.059471 second(s), 16 queries , Gzip On.
