eshuqin 发表于 2008-8-5 10:30:31
汽车安全带 发表于 2008-8-5 11:30:21
同心度检测还是比较容易的,0.005应该可以满足的。
以前我看我们的检测人员好象就取3个点确定个圆心就可以了。
不过要是测同轴度的话取点的多少影响是很大的。
eshuqin 发表于 2008-8-5 15:48:57
扬天测量 发表于 2008-8-5 17:18:22
关节臂 检测0.005的同轴度恐怕不能保证精度,说明书提供的精度指标可以检测吗?
JHD 发表于 2008-8-6 09:41:10
关节臂精度好像只有0.01吧
feifei2003 发表于 2008-8-6 10:51:13
同意,关节臂不适合检测此零件。测量不确定度应小于允差的1/3~1/5。因此,至少坐标机的探测误差应小于0.0015mm。
查看完整版本: 关于三坐标测量,求助
