查看: 2356|回复: 5
关于三坐标测量,求助
发表于 2008-8-5 10:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-8-5 11:30:21 | 显示全部楼层
同心度检测还是比较容易的,0.005应该可以满足的。
' F, {  C( h  s7 j7 m0 C以前我看我们的检测人员好象就取3个点确定个圆心就可以了。- U* D+ o3 k, \6 [
不过要是测同轴度的话取点的多少影响是很大的。
 楼主| 发表于 2008-8-5 15:48:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-8-5 17:18:22 | 显示全部楼层
关节臂 检测0.005的同轴度恐怕不能保证精度,说明书提供的精度指标可以检测吗?
发表于 2008-8-6 09:41:10 | 显示全部楼层
关节臂精度好像只有0.01吧
发表于 2008-8-6 10:51:13 | 显示全部楼层
同意,关节臂不适合检测此零件。测量不确定度应小于允差的1/3~1/5。因此,至少坐标机的探测误差应小于0.0015mm。
GMT+8, 2025-4-5 17:47 , Processed in 0.053518 second(s), 14 queries , Gzip On.
