减速机内部结构---讨论
公司有个客户(做钢笔管的)机器上有个减速机坏掉了,想自己修理有没有老大自己修理过减速机.
还有减速机上的轴承可否自行更换
6802和71806型号的.
71806型号的我在目录上都找不到有它的数据.
请问是不是专用的?尺寸:42×30×7mm 你要的是国产的还是进口的?
B71806主轴轴承 老大说的 前段时间 我们给工厂提供过几批
你可以查查FAG的型号B71806CTPAP4UL , 是不容易查到,你要是等尺寸,我帮你查查!
另疑问:6802这么小,会用到减速机拿一个部位呢?
http://medias.ina.com/medias/images/buttons/transparentpix.gifhttp://medias.ina.com/medias/images/prodgrup/t_schku.gifFAG Angular contact ball bearings 71806-B-TVH main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
http://medias.ina.com/medias/images/skizzen/135223_aah_ind.gifhttp://medias.ina.com/medias/images/whitepix.gifhttp://medias.ina.com/medias/images/picto/eigen_rot_pic1.gifhttp://medias.ina.com/medias/images/picto/eigen_rot_pic2.gifhttp://medias.ina.com/medias/images/whitepix.gifhttp://medias.ina.com/medias/images/skizzen/135224_aah_ind.gifhttp://medias.ina.com/medias/images/whitepix.gif d 30mm D 42mm B 7mm a 19mm D1 37,3mm Da max 40mm Db max 40mm d1 34,7mm da min 32mm r1 min 0,2mm ra max 0,3mm ra1 max 0,2mm rmin 0,3mm m 0,025kg MassCr 5600N Basic dynamic load rating, radialC0r 4550N Basic static load rating, radialnG 170001/min Limiting speednB 01/min Reference speedCur 295N Fatigue limit load, radial
[ 本帖最后由 伊凡 于 2008-7-30 16:32 编辑 ] 我的这个减速机本身体积就很小.想想看笔筒有多大,能用到多大的减速机. 还是非常感谢伊版提供数据. 那71806呢?会用在哪个部分?
我老大说了,FAG的71806-B-TVP应该是B71806,呵呵,他实践经验比我多! 另外请教一下,伊凡版主
减速机可否自行维修.我现在把整个减速机全拆开了,我怕到时装都装不回去. B71806是71806-B-TVP(单个)的任意组合轴承(成对的),提供B71806就已经是配好对的,可以直接更换!
补充一句:负责起见,你可以等等,请社区高手来参谋。
[ 本帖最后由 伊凡 于 2008-7-30 16:48 编辑 ] 你的71806。从外观上可以看出是成对的还是单个的? 应该是单个的,因为我拆下轴承只看到只有一个71806 减速机可以自己拆卸,但要注意装配时的轴承端隙调整。
