swai 发表于 2008-7-30 13:34:06
别的软件生成的 .igs 文件,SW如何修改?
我用的是 Solidworks 2006,别的软件生成的 .igs 文件,SW是可以打开的,但是却不能修改。 怎么才能修改呢?
另外这个软件还可以生成   .sab   .sat    .stp文件,都是用什么软件才能打开呢?
一忘 发表于 2008-7-31 10:31:30
STP应该是三维软件的通用格式,IGS也是,基本上三维的软件都可以打开和修改的,
保存的时候要注意保存到英文的路径下,要是保存到中文的路径下是打不开的,
深南大道 发表于 2008-7-31 10:42:32
回复 2# 一忘 的帖子
貌似能打开不能修改吧:o
cutecat 发表于 2008-7-31 13:07:56
就是啊.igs 文件打开了是个死疙瘩,不能修改
.sab   .sat    .stp文件,用SolidWorks不能打开,该用什么软件打开呢?
漂飞 发表于 2008-7-31 13:43:21
一般来说不能编辑吧,你可以用PRO-E试试
浪卷云 发表于 2008-7-31 19:03:22
编辑与修改是两个概念,倒入的特征由于SW无法识别,所以无法编辑。但可以在此基础上进行拉伸、切除等修改。
SW有一个插件,可以识别倒入的简单模型,识别以后就可以转化为SW特征,然后就可以编辑的。
cutecat 发表于 2008-8-1 13:22:43
谢谢 浪卷云 ,我一直认为编辑和修改是一个概念呢。
再具体讲解一下那是个什么插件?
会说话的小牛 发表于 2008-8-1 16:49:04
可以的你首先要进行特征识别,如果不能特征识别是不太好编辑修改
cutecat 发表于 2008-8-5 21:59:56
特征识别 用什么来实现?
是SW自己带的插件?还是要另外下载的插件?
tigerguo1975 发表于 2008-8-19 11:32:50
简单的修改是可以的。
除了在上面加特征的修改,也可以利用“曲面-平移”等命令修改。(电脑没装sw,引号内的命令名称不一定完全符合)
页: [1] 2 3
查看完整版本: 别的软件生成的 .igs 文件,SW如何修改?
