查看: 23235|回复: 22
别的软件生成的 .igs 文件,SW如何修改?
发表于 2008-7-30 13:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是 Solidworks 2006,别的软件生成的 .igs 文件,SW是可以打开的,但是却不能修改。 怎么才能修改呢?7 _8 b$ F) U( K# W
9 y6 n6 `+ `* y$ W另外这个软件还可以生成   .sab     .sat    .stp  文件,都是用什么软件才能打开呢?
发表于 2008-7-31 10:31:30 | 显示全部楼层
STP应该是三维软件的通用格式,IGS也是,基本上三维的软件都可以打开和修改的,& i, z8 f* X& n$ ?4 T
保存的时候要注意保存到英文的路径下,要是保存到中文的路径下是打不开的,
发表于 2008-7-31 10:42:32 | 显示全部楼层
回复 2# 一忘 的帖子
貌似能打开不能修改吧
发表于 2008-7-31 13:07:56 | 显示全部楼层
就是啊  .igs 文件  打开了是个死疙瘩,不能修改
( }9 V2 B5 X4 L6 w+ h1 M- S' e* V0 E1 A7 Y2 L4 s6 u! R( a
.sab     .sat    .stp  文件,用SolidWorks不能打开,该用什么软件打开呢?
发表于 2008-7-31 13:43:21 | 显示全部楼层
一般来说不能编辑吧,你可以用PRO-E试试
发表于 2008-7-31 19:03:22 | 显示全部楼层
编辑与修改是两个概念,倒入的特征由于SW无法识别,所以无法编辑。但可以在此基础上进行拉伸、切除等修改。
8 l) R3 Y- @3 a  l7 }
; P% ?9 C( |, y3 n. ~6 Q8 wSW有一个插件,可以识别倒入的简单模型,识别以后就可以转化为SW特征,然后就可以编辑的。
发表于 2008-8-1 13:22:43 | 显示全部楼层
谢谢 浪卷云 ,我一直认为编辑和修改是一个概念呢。
" U: z4 y) t# {' m' X  i9 l; t( z/ w4 ~. d! B$ y7 K
再具体讲解一下那是个什么插件?
发表于 2008-8-1 16:49:04 | 显示全部楼层
可以的你首先要进行特征识别,如果不能特征识别是不太好编辑修改
发表于 2008-8-5 21:59:56 | 显示全部楼层
特征识别 用什么来实现?
3 D! c5 b. E7 ^% |1 Z9 U; Y  G: h. `
是SW自己带的插件?还是要另外下载的插件?
发表于 2008-8-19 11:32:50 | 显示全部楼层
简单的修改是可以的。
8 S4 f0 d2 D" ?" z/ w# h# w. \3 i! d& ^: m
除了在上面加特征的修改,也可以利用“曲面-平移”等命令修改。(电脑没装sw,引号内的命令名称不一定完全符合)
GMT+8, 2025-2-26 02:33 , Processed in 0.058400 second(s), 16 queries , Gzip On.
