qiubing 发表于 2008-7-25 17:17:55
飞轮类零件 端面加工刀具选择---请教
我们公司在车床上加工飞轮,材料QT600-3,硬度标准187-255,设备数控卧车,可以衡线速,现采用180,进给0.2MM/R,水性切削液喷射,最高转速设备厂家要求350以内,车端面时由于毛坯硬度不稳定,有时达到HB300,加工区域为由直径50一直到475的圆端面,切深0.5,精加工Ra1.6,刀具CNMG120408,用过株洲的黑金刚刀片YBD102,山特的,都不理想。材料硬的时候,一个尖才3件活左右,月产8000件啊。各位有好的刀具提供不?
养猪东篱下 发表于 2008-7-25 18:21:09
是崩刃吗?毛坯硬度不稳定的话,选韧性好些的刀片材质。
ckusa999 发表于 2008-7-25 23:52:18
哇。。。一个月600片CNMG120408啊,算下来也很便宜啊
建议你用刀具公司的化学涂层的刀片P25/P35材质类,干切削加工试试。
狙击手 发表于 2008-7-27 18:58:54
为数不多的提问精华贴,很详细的。顶
楼主有时间回答一下上面养猪版主和猪颜改的回复,谢谢!
另外,你用的山特的什么型号?
qiubing 发表于 2008-7-28 08:21:46
不好意思啊,周末没上线。刀具不是崩刃,是正常磨损。P类?我是新手,有点不明白,这不是加工钢件的么。株洲的我们也用过YB415的涂层的,是加工钢件的刀片类型。山特的我们用的是WF槽形,材质3005,具体材质什么的,不太明白。磨损的极限具体情况大多是,加工到第三至第四件的中途,端面出现台阶。一般有经验的操作者是看到粗糙度不好了就直接换刀了,毕竟修活太麻烦。
指甲刀 发表于 2008-7-28 10:01:03
WF好像是精加工的修光刃的吧,Ra1.6用半精加工槽型08圆角刀片就行,寿命会数倍增长
我们用山特和山高的,山特的话可以试试KM3210、修光刃的话WM3210
qiubing 发表于 2008-7-28 11:17:32
谢谢指甲刀大侠的指教,这次车间干新品的时候,我也提个10片KM3210的试试
养猪东篱下 发表于 2008-7-28 19:16:06
毛坯不稳定的话,最好还是选择韧性稍微好点的刀片。
你的情况在这里很难说清楚,因为看不到你用过的刀片具体磨成什么样子了。如果能到现场看看,问题立刻会得到解决。
阿健 发表于 2008-7-28 20:33:32
QT600,本身就是耐磨材料来的。最高转速350,在直径50的地方,线速度是55米/分,不算太低。如果说刀片不耐磨的话,我见过的刀片还不至于不耐磨到这个程度。
我知道山特的刀片,镗直径约400的QT600的孔,走刀速度0.11左右,也可以镗到500深以上的。
个人认为,切深只有0.5mm,选择R0.8的刀尖,有点偏大。可以尝试选择R0.4的刀片,这样刀尖可以埋入。虽然理论上说刀尖越小越不耐用,但是刀尖埋入以后,效果也许比大刀尖好也不一定。
如果端面是平滑过渡,也可以考虑使用圆刀片来加工。刚性最好。
qiubing 发表于 2008-7-29 08:29:34
飞轮上有一个离合器的止口台阶,圆刀片是用不成的。给我们供货的有几家毛坯厂,遇到大厂的毛坯硬度控制的好的在HB250以下的,每尖可以干个8、9件,但是遇到另外一个厂家的,通常成批的硬度超标,每尖就干个4件了。刀具厂家的人也来了不少,陶瓷的也试过,由于飞轮太大,又是卧车,所以切削参数总达不到推荐值,郁闷。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 飞轮类零件 端面加工刀具选择---请教
