电动汽车的功率、散热和体积---请教
现在功率高的汽车,功率可达五、六百匹马力,进一步解决散热的问题的话,功率可以轻松过1000匹。而电动机如果功率要达五、六百匹马力,甚至过1000匹的话,那么体积我想应该用庞大来形容吧。所以这个问题该怎么解决? 电机的功率和体检不是成正比 你找找相关资料 原帖由 卓信 于 2008-7-25 12:04 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif电机的功率和体检不是成正比 你找找相关资料
我是说如果电动机的体积做到与现在的V12内燃机的体积相当时,如何提升电动机的马力?
还有我在网上查过了,但查不到关于这方面的资料,如果你有的话,给个链接或直接贴上来,拜托了,谢谢! aazcc网友好!
解决你所提出的小体积、大电流、高磁场电动机的问题,在于“超导”材料方面的突破与应用。
你上网查一下“超导”,此应该是你所要的解。
syw080726---23.46 电动机驱动和热机驱动是截然不同的驱动方式,设计车辆时,功率的选取也有着本质的区别,一般的四缸机,大些的可能有接近100千瓦,但采用电机驱动,就只要几十千瓦,因为力矩曲线是完全不同的,换档转换力矩也不同,
你说的散热问题,热机的效率低,大约是28---32%,而电机的效率很高,有85--90%,产生的热量少,无论是采用风冷,还是水冷,都可以轻易解决散热问题, 原帖由 syw开门造车 于 2008-7-26 23:45 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
aazcc网友好!
syw080726---23.46
原帖由 过街蛤蟆 于 2008-7-27 12:08 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
thank you for your answer!
