hulei2008 发表于 2008-7-18 16:26:49
冲头,钎头的材料热处理硬度达到多少最合适阿。
冲头,钎头的材料热处理硬度达到多少最合适阿。现在有两种,一种是HRC58-60,还有一中是HRC48-53,请教高手,那种比较合适阿。承受冲击载荷的。用锤子敲的。
旬倩 发表于 2008-7-18 17:01:18
材料可以的话选 HRC58-60,回一下火再用。
曹鉴 发表于 2008-7-28 13:55:51
看用什么金属材料做!
如果是45#钢达到HRC58-60硬度就会很脆!不适合这个硬度!
hulei2008 发表于 2008-7-29 10:39:49
回复 3# 曹鉴 的帖子
材料是50Cr-V钢
老丁1 发表于 2008-7-29 20:11:24
冲头,既然是用锤子敲,头部HRC58-60,尾部可以软一些,防止崩裂伤人。参照一下扁铲热处理。另外请教:钎头是指甚么?
连长 发表于 2008-11-22 13:33:19
HRC48-53
这是必须的,而且只能表面淬火,我做过试验,不下十几次,可以找我交流
zwj_faw@yahoo.com.cn
查看完整版本: 冲头,钎头的材料热处理硬度达到多少最合适阿。
