查看: 3494|回复: 5
冲头,钎头的材料热处理硬度达到多少最合适阿。
发表于 2008-7-18 16:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲头,钎头的材料热处理硬度达到多少最合适阿。现在有两种,一种是HRC58-60,还有一中是HRC48-53,请教高手,那种比较合适阿。承受冲击载荷的。用锤子敲的。
发表于 2008-7-18 17:01:18 | 显示全部楼层
材料可以的话选 HRC58-60,回一下火再用。
发表于 2008-7-28 13:55:51 | 显示全部楼层
看用什么金属材料做!6 M9 b0 U3 \( ?
如果是45#钢达到HRC58-60硬度就会很脆!不适合这个硬度!
 楼主| 发表于 2008-7-29 10:39:49 | 显示全部楼层
回复 3# 曹鉴 的帖子
材料是50Cr-V钢
发表于 2008-7-29 20:11:24 | 显示全部楼层
冲头,既然是用锤子敲,头部HRC58-60,尾部可以软一些,防止崩裂伤人。参照一下扁铲热处理。另外请教:钎头是指甚么?
发表于 2008-11-22 13:33:19 | 显示全部楼层
HRC48-53
" F5 Z% L" C# [. O+ i这是必须的,而且只能表面淬火,我做过试验,不下十几次,可以找我交流0 I# m0 r' @& E# U, E2 R# A6 S: w
zwj_faw@yahoo.com.cn
GMT+8, 2024-11-26 22:48 , Processed in 0.052160 second(s), 15 queries , Gzip On.
