国产高压缸发热报警---请教
国产高压缸发热报警了,不知是何原因。我打算下次换个进口高压缸。
请教,谢谢! 如果有多种原因,请分别列出,谢谢! 高压密封磨损, 陶瓷推杠和缸体摩擦 油压系统冷却有问题
就想到这2个了, 想到其他的在说, 你先看看 陶瓷推杠和缸体摩擦应该是不可能的,因为还有导向套在.不可能和缸体摩擦.
油压系统冷却有问题也不太可能.
可能是高压缸缸体开裂(内裂) 一般是有微泄露,可能是缸体的问题,可能是密封的问题,从泄露方面找问题, 如果是我的话,
1. 用手检查高压缸的热度 (如果手感觉不到热的话, 可能是传感器出现错误)
2. 打开高压泵检查零件的情况.
上回我说错了, 不是陶瓷推杠和缸体摩擦, 是导向套可能和缸体摩擦.
详细还是要检查后才知道.
loubo 351, 如果检查才出原因后, 请告诉我们.谢谢 小毛病 把高压阀芯 阀垫 低压阀芯 拿下来有3000目沙纸 研磨接触面 8字磨法
我接触到的国产的有出现这样的 如果是大毛病 那就不只是热的问题了 多谢各位,我先顺着这几个方面找找原因! 应该是密封的问题 高压止回阀有泄漏 你用手摸在接管出很烫 在FLOW增压泵他要闪5下红灯报警为检查阀 国产的也会是一样的 最经济的方法 研磨8字运动在如图里面
