求助:泵的性能如何变化?
电机的转速有4级1450r/min变成2级2900r/min,水泵的性能将会有什么样的变化??? 印象中好像泵有一个性能曲线吧,俺看看样本。 晕.就是想知道性能上是如何变化的?转速提高了,好象记得是相差不超过20%,效率可以认为不变的,现在是一倍了,想知道大体上怎么变化?高手呢???? 首先说明偶不是高手!转速增加1倍;排量增加1倍;扬程增加H平方;轴功率增加N立方
这是我脑子里的印像,还没有找到书上的依据 谢谢斑主,你说的这些我都知道
但我记得那是在转速变化不超过20%的情况下,现在是一倍了,问试验站的说不好测试,要看叶轮多大了,所以得准确!!马虎不得,一个铜叶轮啊? 照二楼说的看看你的样本,不同的泵性能曲线是不一样的,这是泵的优劣特征,转速是一倍,可是功率没有变化啊。转速变化不超过20%是告诉你功率在标定的范围值流量和扬长能够得到保证
回复 6# 旬倩 的帖子
可是效率变了!!相应的轴功率变了.样本有早看了,现在是客户特殊定货,样本是四级电机!! 你的这个问题有点不可思了!转速都增加一倍了,所有的参数全都飞涨到天上去了呀! 公式请查看水泵技术手册。大概描述下:
流量=原流量*2980/1450
扬程=原扬程*(2980/1450)平方 哈哈!4极的水泵还真不多见。搂主把水泵参数和电机参数传上来吧,让俺这村长给你算算。
如果你的泵腔内结构是一样的,电机极数绝对不能更换。(在咱村里可以)
